  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  how to kill a runing process
Autor Thema:  how to kill a runing process (1441 mal gelesen)
mathias.bergundthal
informatiker
Sehen Sie sich das Profil von mathias.bergundthal an!   Senden Sie eine Private Message an mathias.bergundthal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mathias.bergundthal
BUSINESS | HP xw6000 - 3.06GHz - 2GB - NVidia Quadro FX 3000
WXP Pro SP2 - CATIA V5 R16 SP6<P>PRIVATE | ASUS W7J-3P074P - T7200 - 1GB - NVidia Go 7400
WXP Pro SP2
erstellt am: 15. Feb. 2007 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi community,
ich erstelle momentan ein überwachungstool welches bei verlangen gezielte prozesse "abschiesst".
die namen der prozesse sind bekannt (gibt der user in einen configfile an).
hat dies schon mal jemand im vb.net (vs 2005) gemacht?
ich danke für jeden kleinen hinweiss.
schöner tag,
mathias
In diesem Zeitalter der Massenkomunikation sind Verrücktheiten ansteckend.
tbd
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von tbd an!   Senden Sie eine Private Message an tbd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tbd
Dell Percision T5400
Intel(R) Xeon(R) CPU
X5460 @ 3.16GHz
3,25 GB RAM
Nvidia Quadro FX 4600
erstellt am: 15. Feb. 2007 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mathias.bergundthal 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mathias,
das kannst du über die Process Klasse lösen.
Das kleine Code Beispiel sucht ob MS Word geöffnet ist. Ist dies der Fall wird der Prozess gekillt! Vergleichbar wie im TaskManager.
Code:
'Alle laufenden Prozesse durchgehen und z.B. MS Word Prozess finden
For Each oProzessSuchen As Process In System.Diagnostics.Process.GetProcesses
    Try
        If oProzessSuchen.MainModule.ModuleName = "Winword.exe" Then
              'Word schließen
              oProzessSuchen.Kill
              Exit For
          End If
    Catch ex As Exception
    End Try
Next
Schau mal in die OnlineHilfe, dort stehen alle interessanten Methoden und Propertys der Process Klasse.
z.B. Kill = Hält den zugeordneten Prozess sofort an.
Mfg Daniel
SolidWorks macht schnell abhängig, fangen Sie gar nicht erst an!
Wir machen Sie fit für die Zukunft, damit Sie Kosten sparen und SolidWorks optimieren!
SolidWorks API Programmierung; Schuler Design Automation GmbH
|      kontakt@schuler-da.de
[Diese Nachricht wurde von tbd am 16. Feb. 2007 editiert.]
mathias.bergundthal
informatiker
WXP Pro SP2
erstellt am: 15. Feb. 2007 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Daniel,
Dank dir vielmals  hat natürlich schön geklappt
auf diese beispiele bin ich erst gefallen als ich schon gepostet hattte... bin ein bisschen solala an die sache und erst in den letzen 15 minuten so richtig ins zeug gekommen.
wünsche dir noch einen schönen tag.
grüsse aus der sonnigen ch,
mathias
