  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  Netzwerkdrucker verbinden
Autor Thema:  Netzwerkdrucker verbinden (4898 mal gelesen)
Heiko76
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Heiko76 an!   Senden Sie eine Private Message an Heiko76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heiko76
Win10 64bit
Autodesk Produkte 2018
VB.net / Powershell
erstellt am: 26. Jan. 2007 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich via VB6 einen Netzwerkdrucker der z.B. auf printserver1 liegt und Drucker1 heißt, also wie folgt:
\\printserver1\Drucker1
Danke schonmal!
cu
Heiko
Schau mal rein www.diemertens.de
tbd
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von tbd an!   Senden Sie eine Private Message an tbd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tbd
Dell Percision T5400
Intel(R) Xeon(R) CPU
X5460 @ 3.16GHz
3,25 GB RAM
Nvidia Quadro FX 4600
erstellt am: 26. Jan. 2007 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko76 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
da deine Frage leicht unvollständig ist kann ich nur vermuten was du wissen möchtest.
Aber ich tippe mal auf ansprechen.
Also dann mal her mit den Drucker!
Code:
Dim oPrint As Printer
'Alle Drucker durchlaufen
For Each oPrint In Printers
  'Ein paar Beispiel Informationen
  Debug.Print("hDC: " & oPrint.hDC)
  Debug.Print("Name: " & oPrint.DeviceName
Next
In der Printers Auflistung stehen alle (auch Netzwerk) Drucker, welche auf deinem System zur Verfügung stehen.
In der VB6 Hilfe ist das eigentlich auch schön erklärt.
Ich hoffe mal ich konnte helfen und mein Tipp war richtig...
Mfg Daniel
SolidWorks macht schnell abhängig, fangen Sie gar nicht erst an!
Wir machen Sie fit für die Zukunft, damit Sie kosten sparen und SolidWorks optimieren!
SolidWorks API Programmierung; Schuler Design Automation GmbH
|     kontakt@schuler-da.de
BloodyMess
Applicationingenieur
Sehen Sie sich das Profil von BloodyMess an!   Senden Sie eine Private Message an BloodyMess  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BloodyMess
AutoCAD Map 3D 2005 (SP2 & SP1) / Win XP pro (SP1) & Win 2000 pro (SP4)
AutoCAD Map 2000i / WinNT (SP6)
erstellt am: 02. Feb. 2007 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko76 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich verstehe das er so, dass er einen Drucker von einem Druckerserver verbinden will.
Das würde mit folgendem Code funktionieren.
Code:
Dim net As Object
Set net = CreateObject("WScript.Network")
net.AddWindowsPrinterConnection "\\Servername\DruckerName"
Grüssle Lars
"Soll es funktionieren oder darf es auch etwas von Siemens sein?" ...
http://validator.w3.org/check?uri=http://ww3.cad.de/cgi-bin/ubb/Ultimate.cgi
