  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  Rechnen mit Zeiten
Lenovo auf der Hannovermesse 31.03.-04.04.2025 | Halle 15, Stand G76, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Rechnen mit Zeiten (3331 mal gelesen)
m-troeger
gel. Bauzeichner; Vermessungszeichner, Vermesser im Außendienst, GIS-Erfassung in PARIS
Sehen Sie sich das Profil von m-troeger an!   Senden Sie eine Private Message an m-troeger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für m-troeger
ACAD14 und 2005;
MAP4; GeoCAD; PARIS;
( Vermessung )
erstellt am: 08. Jan. 2007 22:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen
Ich benutze VB6.0
Ich möchte eine Startzeit 00:10:00 000 (mit Millisek., aus Texteingabefeld1) von einer Zielzeit 00:15:05 123 (mit Millisek., Texteingabefeld2) abziehen.
Das Ergebis soll dann im Textfeld3 ausgegeben werden.
Ich bekomme da einfach nicht hin.
Servus,
Mario
www.the-skier.de
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
erstellt am: 09. Jan. 2007 00:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m-troeger 10 Unities + Antwort hilfreich
tbd
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von tbd an!   Senden Sie eine Private Message an tbd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tbd
Dell Percision T5400
Intel(R) Xeon(R) CPU
X5460 @ 3.16GHz
3,25 GB RAM
Nvidia Quadro FX 4600
erstellt am: 09. Jan. 2007 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m-troeger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mario,
Zeitberechnungen werden in VB6 z.B. mit den Funktionen DateAdd und DateDiff erledigt.
Du benötigst für deine Aufgabe die DateDiff Funktion.
Hier ein Auszug aus der VB6 Hilfe, den Rest am besten dort nachlesen.
DateDiff
Gibt einen Wert vom Typ Variant (Long) zurück, der die Anzahl der Zeitintervalle zwischen zwei bestimmten Terminen angibt.
Syntax
DateDiff(interval, date1, date2[, firstdayofweek[, firstweekofyear]])
Die Syntax für die DateDiff-Funktion besteht aus folgendenbenannten Argumenten:
interval Erforderlich.Zeichenfolgenausdruck, der das Zeitintervall ergibt, das Sie zur Berechnung der Differenz zwischen date1 und date2 verwenden.
Date1, date2 Erforderlich. Wert vom Typ Variant (Date). Zwei Termine, die Sie in Ihrer Berechnung verwenden möchten.
Firstdayofweek Optional. EineKonstante, die den ersten Tag der Woche angibt. Ist dieser Wert nicht angegeben, so wird Sonntag angenommen.
firstweekofyear Optional. Eine Konstante, die die erste Woche des Jahres angibt. Ist dieser Wert nicht angegeben, wird die Woche mit dem 1. Januar als die erste Woche angenommen.
Mfg Daniel
Brauchen Sie Hilfe, sind Sie in Not? Wir retten Sie mit unserem Code!
SolidWorks API-Programmierung | Es gibt neue Freeware Tools und Addins
SolidWorks API Programmierung; Schuler Design Automation GmbH
|      kontakt@schuler-da.de
[Diese Nachricht wurde von tbd am 09. Jan. 2007 editiert.]
m-troeger
ACAD14 und 2005;
( Vermessung )
erstellt am: 09. Jan. 2007 20:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank an euch beiden, das hat mir sehr weitergeholfen.
Servus,
Mario
www.the-skier.de
