  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  VB.NET Problem
Autor Thema:  VB.NET Problem (559 mal gelesen)
erstellt am: 08. Dez. 2006 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich programmiere mit der Solidworks-API rum. Ich habe hier verschiedene Solidworksblöcke (zB Zustand.sldblk) und mein Addin fügt die auf Benutzerverlangen an eine feste Stelle auf ein Zeichnungsblatt ein. Der Befehl dazu lautet insertblock (blockname, ...). Blockname ist dann der Pfad zu der Datei (oder der Name, wenn der BLock schon in Solidworks ist). Meine Idee ist die Daten der Blockdatei mit dem Hexeditor als Konstante in den (Visual Basic) Code zu nehmen und diese Konstante in den Insertblockbefehl einzubauen. Dadurch braucht die Blockdatei nicht mehr auf der Festplatte gespeichert zu sein, da sie fest ins Programm programmiert wird.
Hat jemand eine Idee wie das geht ? Die Konstante ist ein Hexadezimaler Zahlensalat, aber es läuft nicht.
erstellt am: 08. Dez. 2006 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
In VB 2005 hab ich diese Datei einfach als (Benutzerdefinierte) Ressource hinzugefügt. Der Fall ist erledigt, Problem gelöst.
Gruß Andreas
