  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  Datei vorhanden--> nächste Zeile von VB Code
Autor Thema:  Datei vorhanden--> nächste Zeile von VB Code (3506 mal gelesen)
Feyza
Sehen Sie sich das Profil von Feyza an!   Senden Sie eine Private Message an Feyza  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Feyza
AutoCAD Mechanical 2014 / Windows Win7 / HP-UX / Oracle 10
VB6 / Visual Studio:NET2005 / .NET 2010 - Vb.net / Windows Server 2012, ASP.net
erstellt am: 24. Nov. 2006 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
in meinem VB.NET 2005 Programm führe ich eine .bat Datei aus. In dieser Datei erzeugt er eine txt Datei.
Process.Start("C:\temp\123.bat")
My.Computer.FileSystem.MoveFile("C:\temp\1234.txt", "C:\temp\test\1234.txt", True)
Ich möchte erst in meinem VB Code die nächste Zeile ausführen, wenn diese txt Datei in diesem Verzeichnis auch existiert.
Wie kann ich dies umsetzen?
Danke für jede Untertsützung von Euch : )
Schöne Grüße
Feyza : )
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
erstellt am: 24. Nov. 2006 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Feyza 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Feyza,
Das kannst du ganz einfach ermitteln:
If My.Computer.FileSystem.FileExists("c://Check.txt") Then
    MsgBox("File found.")
Else
    MsgBox("File not found.")
End If
Gruß, Carsten
tbd
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von tbd an!   Senden Sie eine Private Message an tbd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tbd
Dell Percision T5400
Intel(R) Xeon(R) CPU
X5460 @ 3.16GHz
3,25 GB RAM
Nvidia Quadro FX 4600
erstellt am: 24. Nov. 2006 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Feyza 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Feyza,
mit Process.WaitForExit
kannst du deine Anwendung so lange stopen bis der Prozess wieder beendet ist!
Der Code wäre also:
Code:
Process.WaitForExit
Mfg Daniel
Brauchen Sie Hilfe, sind Sie in Not? Wir retten Sie mit unserem Code!
SolidWorks API-Programmierung | Makros | Tools | Addins | Schulung
SolidWorks API Programmierung; Schuler Design Automation GmbH
|     kontakt@schuler-da.de
Feyza
erstellt am: 24. Nov. 2006 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Daniel,
danke für deinen Zeilen.
Bei Process.WaitFor Exit wird diese Zeile unterstrichen mit folgende Bemerkung:
Der Verweis auf einem nicht freigegebenen Member erfordert erfordert einen Objektverweis.
Was muss ich hier noch einstellen?
Schöne Grüße
Feyza : )
Feyza
erstellt am: 24. Nov. 2006 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Charsten,
danke Dir für Deine Hilfe.
Wenn ich die Datei habe dann soll er mir diesen Code ausführen, wenn nicht,
else
dann soll er wieder suchen.
Wie kann man dies dann umsetzen?
Schöne Grüße
Feyza : )
tbd
Teamleiter
X5460 @ 3.16GHz
3,25 GB RAM
erstellt am: 24. Nov. 2006 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Feyza 10 Unities + Antwort hilfreich
Diese Meldung solltest du eigentlich kennen!
Kurz und knapp, du benötigts ein Objekt!
Versuche es einfach mal so:
Code:
Dim oProzess As Process
oProzess = Process.Start("C:\temp\123.bat")
oProzess.WaitForExit()
My.Computer.FileSystem.MoveFile("C:\temp\1234.txt", _
So klappt es!
Mfg Daniel
Feyza
erstellt am: 24. Nov. 2006 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Hallo Daniel,
danke Dir.
Jetzt funktioniert das genau so, wie ich es haben wollte.
@Charsten
ich würde gerne noch wissen, was ich machen muß, wenn die Datei nicht vorhanden ist. Danke auch.
Schöne Grüße
Feyza : )
tbd
Teamleiter
X5460 @ 3.16GHz
3,25 GB RAM
erstellt am: 24. Nov. 2006 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Feyza 10 Unities + Antwort hilfreich
Das müsste man mit einer Do - Loop Schleife realisieren.
Ist aber ziemlich gefährlich, da diese endlos laufen könnte!
Also meiner Meinung nach FINGER WEG!
Code:
Dim iZaehler As Integer
Do While System.IO.File.Exists("C:\temp\1234.txt") = False
  Debug.Print("Durchlauf: " & iZaehler)
Loop
System.IO.File.Move("C:\temp\1234.txt", _
                "C:\temp\test\1234.txt")
Mfg Daniel
