 | Lenovo erstellt zum dritten Mal in Folge die achte jährliche Liste der besten Arbeitsplätze für Innovatoren in den Bereichen KI, Automatisierung und Machine Learning, eine Pressemitteilung
Thema: HILFE: User und Passwort zm Verschieben einer Datei mitgeben (2995 mal gelesen)
Feyza Mitglied
 Beiträge: 605 Registriert: 12.01.2004 AutoCAD Mechanical 2014 / Windows Win7 / HP-UX / Oracle 10 VB6 / Visual Studio:NET2005 / .NET 2010 - Vb.net / Windows Server 2012, ASP.net
erstellt am: 10. Nov. 2006 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, möchte gerne eine Datei in VB6 verschieben. Der User hat keine Rechte von diesem Verzeichnis aus diese Datei zu verschieben. Wie kann ich einen bestimmten User mit Passwort mitgeben, der diesesn Recht hat, so das diese Aktion doch ausgeführt wird? oFSO.MoveFile C:\temp\123.txt, C:\Temp\abc\123.txt Danke für jede Hilfe. ------------------ Schöne Grüße Feyza : ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
 Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 11. Nov. 2006 00:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Feyza
Feyza Mitglied
erstellt am: 13. Nov. 2006 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Axel, danke Dir für deine Hilfe. Könntest Du mir bitte sagen, wie der Code im commando heißen würde? Wie könnte man dies in VB.NET umsetzen? Ich könnte diese Aktion dann per VB.NET ausführen. ------------------ Schöne Grüße Feyza : ) [Diese Nachricht wurde von Feyza am 13. Nov. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tbd Moderator Teamleiter
 Beiträge: 825 Registriert: 26.01.2006 Dell Percision T5400 Intel(R) Xeon(R) CPU X5460 @ 3.16GHz 3,25 GB RAM Nvidia Quadro FX 4600
erstellt am: 13. Nov. 2006 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Feyza
Feyza Mitglied
erstellt am: 13. Nov. 2006 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Daniel, danke dir. Im Internet habe ich eine pcRunAs.exe gefunden, wo man den User,Passwort und die Anwendung mitgeben kann, dann kann man per CommandoZeile eine exe ausführen. Aber leide nur eine exe. Wenn ich z.b. My. User in der Hilfe datei eingebe, kommen 500 Dateien. Vielleicht kann mir hierbei doch jemand weiterhelfen. Ich möchte eine Datei mit einem anderen USer/Passwort verschieben. Danke nochmals. ------------------ Schöne Grüße Feyza : ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Feyza Mitglied
erstellt am: 13. Nov. 2006 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, ich habe unter DOS noch die Möglichkeit mit dem CommandoBefehl: cacls Wie kann ich unter VB6 in einem Code eine Commandozeile mitgeben: und wie funkioniert dies unter VB.NET? Danke. ------------------ Schöne Grüße Feyza : ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2006 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Feyza
erstellt am: 13. Nov. 2006 21:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Feyza
Schau mal hier: http://board.gulli.com/thread/404857-vb-skript---funktionslos---bitte-mal-draufschauen/ Vielleicht bringt Dich das weiter. Das Hauptproblem ist dass das PW nur schwer übergebbar ist und da bringt Dich der CACL Befehl auch nicht viel weiter, da dieser ja auch mit einem Admin Account ausgeführt werden muss. Ich habe in Scripts das mit den Command Files noch so gelöst: Command = "%comspec% /c dir > " & TempFile WshShell.Run Command, 7,True für einen Befehl oder für ein ganzes Script: Set fi = fso.CreateTextFile(cmdfile, True) fi.WriteLine "echo off" fi.WriteLine "PATH=%PATH&;" & GhostDir & "gs8.00\lib;" & GhostDir & "\fonts;" & GhostDir & "gs8.00\bin;" fi.WriteLine "gswin32.exe -q -dNOPAUSE -dBATCH -sDEVICE=pdfwrite -r600 -dDEVICEWIDTHPOINTS=" & PWidth & _ " -dDEVICEHEIGHTPOINTS=" & PHeight & " -sOutputFile=""%DIROUTPLO%" & Dessnom & "_bw.pdf"" """ & Nomfic & """" fi.WriteLine "gswin32.exe -q -dNOPAUSE -dBATCH -sDEVICE=pdfwrite -r600 -dDEVICEWIDTHPOINTS=" & PWidth & _ " -dDEVICEHEIGHTPOINTS=" & PHeight & " -sOutputFile=""%DIROUTPLO%" & Dessnom & "_c.pdf"" """ & Nomfic & """" fi.WriteLine "del """ & Nomfic & """" fi.close Command = "%comspec% /c " & cmdfile WshShell.Run Command, 7, True Das löst Dir aber alles nicht Deine Probleme mit der Berechtigung. Ich habe damals meine Versuche mit dem Senkey das PW mitzugeben aufgegeben, es war mir zu kompliziert und auch zu unsicher. Wahrscheinlich solltest Du noch einmal Dein ganzes Konzept überlegen, das kommt auf Deine Anforderungenan. Hier ein paar Ideen: - Alles in ein Installationspaket packen, das mit Admirechten verteilt wird. - Lösung über einen Systemservice - Überlegen ob die Berechtigungfen standardmässig nicht geändert werden können. Ich habe mir sagen lassen, dass man im VB.NET in den Programmen definieren kann, dass gewisse Programmteile mit Admin Berchtigung laufen müssen. Details kann ich Dir leider nicht erzählen, da ich da keine Erfahrung habe. Axel [Diese Nachricht wurde von Axel.Strasser am 13. Nov. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bst Mitglied
 Beiträge: 192 Registriert: 31.08.2004
erstellt am: 13. Nov. 2006 23:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Feyza
Feyza Mitglied
erstellt am: 14. Nov. 2006 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Guten Morgen Bernd, mit /savecred werde ich es versuchen umzusetzen. @Guten MOrgen Axel, danke Dir auch. Werde dies mit /savecred versuchen : ) Danke Euch nochmals : ) ------------------ Schöne Grüße Feyza : ) [Diese Nachricht wurde von Feyza am 14. Nov. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
