  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  LastIndexOf
Autor Thema:  LastIndexOf (2113 mal gelesen)
AlfaRomeo75
Dipl.Ing. - Flächenkonstrukteur/Methodenplaner
Sehen Sie sich das Profil von AlfaRomeo75 an!   Senden Sie eine Private Message an AlfaRomeo75  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AlfaRomeo75
Windows XP professional Version2002
Service Pack 2
CATIA V5 R14 SP4
Intel Pentium 4 3,4GHz
4 GB RAM
erstellt am: 20. Okt. 2006 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab da mal eine Frage bzgl der LastIndexOf Methode:
Wieso funktioniert folgendes VBS Skript nicht. Ich verstehe es nicht.
Die Fehlermeldung ist immer "Objekt erforderlich ...."
Aber wie mache ich aus einem String ein Object?
Danke für Eure Hilfe!
Achso hier das Skript:
Dim Str
Str = "123456789123456789"
Dim Stelle
Stelle = Str.LastIndexOf("8")
MsgBox(Str&" "&Stelle)
AlfaRomeo75
bst
Sehen Sie sich das Profil von bst an!   Senden Sie eine Private Message an bst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bst
erstellt am: 20. Okt. 2006 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AlfaRomeo75 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen AlfaRomeo75,
weil es hier LastIndexOf nicht gibt.
LastIndexOf gibt's wohl in .NET und auch in JavaScript.
In VB, VBA oder VBS nimm InStrRev(Str, "8")
CUSee You, Bernd
AlfaRomeo75
Service Pack 2
CATIA V5 R14 SP4
4 GB RAM
erstellt am: 20. Okt. 2006 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
vielen Dank für die schnelle Antwort!
Hab mir sowas schon gedacht und den Workaround mittels InStrRev gemacht. (Bin dann relativ schnell drauf gekommen!)
Mich hat es nur keine Ruhe gelassen, woran es liegt.
Ok, nun weiß ich es. Ich finde es teilweise nicht einfach die Unterschiede zwischen den einzelnen Sprachen zu finden ....
Ich programmiere (bislang) ausschliesslich in CATScript und catvbs.
AlfaRomeo75
bst
erstellt am: 20. Okt. 2006 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AlfaRomeo75 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi AlfaRomeo75,
Bitteschön.
Da geht es mir keinen Deut besser.
Daß VBA z.B. kein "for (int i=0;i<10;i++)" mag ist mir auch schon öfters - erst nach dem Tippen - aufgefallen ...
CUSee You, Bernd
