  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  Stille Installation von .NET Framework
Autor Thema:  Stille Installation von .NET Framework (962 mal gelesen)
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles... i.R.
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
privat:
ab 2024 Onshape
seit 2025 SolidWorks for Makers (und Rentner)
erstellt am: 20. Okt. 2006 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mal wieder ein kleines Problem.
Das .Net Framework 1.1 installiere ich auf allen unseren Rechnern "still" mit folgender Zeile in einem Skript:
Code:
msiexec /i "<MSI-Pfad>\netfx.msi" /l* "<PFad zu Log-Dateien>\%computername%-dotnetfx1.1.log" /passive /norestart /qb
Das funktioniert hervorragend, damit erspare ich mir eine Menge Lauferei und Warterei.
Nun möchte ich dasselbe mit Framework 2.0 machen, mit der analogen Befehlszeile wird die Installation mit der MSI-Datei zwar angestartet, dann bekomme ich aber die Fehlermeldung (sinngemäß ):
Framework 2.0 bitte mit Install.exe installieren
Nur wenn Framework 2.0 bereits installiert ist und die Installation nochmal gestartet wird,kommt diese Meldung nicht.
Lässt sich Framework 2.0 nicht mit msiexec installieren?
Oder muss ich da andere Parameter angeben?
Klaus
www.al-ko.com | Pssst...unbedingt hier klicken!!! | mein Gästebuch | privat...
tbd
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von tbd an!   Senden Sie eine Private Message an tbd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tbd
Dell Percision T5400
Intel(R) Xeon(R) CPU
X5460 @ 3.16GHz
3,25 GB RAM
Nvidia Quadro FX 4600
erstellt am: 20. Okt. 2006 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KMassler 10 Unities + Antwort hilfreich
Evtl. liegt es an der Version des Windows Installers.
Die aktuelle Version ist 3.1.
Versuche es mal mit dem Installer, welcher vom Net Framework 2.0 verlangt wird.
Mfg Daniel
Es gibt nur drei Möglichkeiten: Sieg, Unentschieden oder Niederlage
Effektive Produktivitätswerkzeuge in der Konstruktion und Zeichnungserstellung.
Automatisiert komplette Baugruppen, Teile und Zeichnungen nach Kundenvorgaben.
SolidWorks API Programmierung; Tools und Addin's für SolidWorks
kontakt@schuler-da.de
KMassler
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
privat:
ab 2024 Onshape
erstellt am: 20. Okt. 2006 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben den Win-Installer 3.1, daran liegt es nicht.
Framework verlangt einfach, die im Installationspaket vorhandene Install.exe zu verwenden. Aber genau das will ich nicht, da ich dann immer vor jede Kiste hocken und alle überflüssigen Dialoge bestätigen muss.
Das soll still ohne weitere Eingaben ablaufen.
Klaus
tbd
Teamleiter
X5460 @ 3.16GHz
3,25 GB RAM
erstellt am: 20. Okt. 2006 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KMassler 10 Unities + Antwort hilfreich
Und mit der Install.exe gibt es keinen Befehlszeilenaufruf für eine Stille Installation?
Ist auch sehr komisch, müsste man mal auf MS Seite nachschauen ob da was geht.
Mfg Daniel
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 20. Okt. 2006 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KMassler 10 Unities + Antwort hilfreich
Extract the contents of dotnetfx.exe
install.exe /q
or just
dotnetfx.exe /q:a /c:"install /l /q"
Mehr siehe hier: http://www.appdeploy.com/packages/detail.asp?id=645
Axel
KMassler
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
privat:
ab 2024 Onshape
erstellt am: 20. Okt. 2006 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das wars!
Herzlichen Dank!
Klaus
