 | Lenovo auf der Hannovermesse 31.03.-04.04.2025 | Halle 15, Stand G76, eine Pressemitteilung
Thema: Farben in VB.NET (1534 mal gelesen)
Feyza Mitglied
 Beiträge: 605 Registriert: 12.01.2004 AutoCAD Mechanical 2014 / Windows Win7 / HP-UX / Oracle 10 VB6 / Visual Studio:NET2005 / .NET 2010 - Vb.net / Windows Server 2012, ASP.net
erstellt am: 16. Aug. 2006 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe ein TabControl mit mehreren Regstern in eine Form eingefügt. Habe auch schöne Farben benutzt. Nur bei dem TabControl kann ich dieses unschöne helle grau nicht wechseln. Gibt es eine Möglichkeit hier auch die Farbe zu ändern, oder muß man mit diesem grau leben : ) ?!?! Danke für jede Unterstützung ------------------ Schöne Grüße Feyza : ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BloodyMess Mitglied Applicationingenieur
 Beiträge: 604 Registriert: 06.06.2002 AutoCAD Map 3D 2005 (SP2 & SP1) / Win XP pro (SP1) & Win 2000 pro (SP4) AutoCAD Map 2000i / WinNT (SP6)
erstellt am: 16. Aug. 2006 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Feyza
Hi Feyza, Google ist dein Freund ...  Code: Private Sub TabControl1_DrawItem(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Windows.Forms.DrawItemEventArgs) _ Handles TabControl1.DrawItem Dim tc As TabControl = sender Dim sText As String = tc.TabPages(e.Index).Text Dim sf As New StringFormat sf.Alignment = StringAlignment.Center sf.LineAlignment = StringAlignment.Center e.Graphics.FillRectangle(System.Drawing.Brushes.Blue, e.Bounds) e.Graphics.DrawString(sText, e.Font, System.Drawing.Brushes.White, New RectangleF(e.Bounds.X, e.Bounds.Y, _ e.Bounds.Width, e.Bounds.Height), sf) sf.Dispose() End Sub '' Kann man auch zur Laufzeit setzen !!! Private Sub DeinFormular_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load Me.TabControl1.DrawMode = TabDrawMode.OwnerDrawFixed Me.TabControl1.SizeMode = TabSizeMode.Fixed End Sub
Grüssle Lars ------------------ "Soll es funktionieren oder darf es auch etwas von Siemens sein?" ... http://validator.w3.org/check?uri=http://ww3.cad.de/cgi-bin/ubb/Ultimate.cgi [Diese Nachricht wurde von BloodyMess am 16. Aug. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Feyza Mitglied
erstellt am: 16. Aug. 2006 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lars, ich habe Deine Bespiele bei wir versucht umzusetzten. Die Farben ändern sich hier gar nicht. Im Form Designer Code kann ich nur den Hintergrund ändern, aber nicht den Hintergrund vom Registertext. ------------------ Schöne Grüße Feyza : ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Feyza Mitglied
erstellt am: 16. Aug. 2006 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lars, jetzt hab ich's. Dein Code + in den Eigenschaften DrawMode auf OwnderDrawFixed umschalten. Jetzt ändert er die Farben auch : ) Eigentlich sollte dies mit dem Code auch gehen, oder? ------------------ Schöne Grüße Feyza : ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2006 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Feyza
Hab es mit VB .Net 2003 ausprobiert und es tut. Es gibt KEINE Eigenschaft des Steuerelementes, das Dir die Farbe des RegisterSteuerelementes ändert! Deshalb hat man hier auch in die Trickkiste gegriffen. Es werden sich in dem Code der Text geholt und die Begrenzungen des Kartenreiters. Darüber wird ein Rechteck gelegt, welches dann deine farblichen Eigenschaften definiert und anzeigt. Der Code gehört nicht in den Designer, sondern Rechtsklick auf dein Formular -> 'Code anzeigen' ... wenn Du Ihn so übernehmen willst. Hast Du deine Events in Klassen gepackt, dann musst den Code natürlich dementsprechend positionieren. Grüssle Lars ------------------ "Soll es funktionieren oder darf es auch etwas von Siemens sein?" ... http://validator.w3.org/check?uri=http://ww3.cad.de/cgi-bin/ubb/Ultimate.cgi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2006 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Feyza
Feyza Mitglied
erstellt am: 16. Aug. 2006 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe diesen Code benutzt. Das beim Laden gleich in Forms habe ich weggelassen : )) Private Sub TabControl1_DrawItem(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Windows.Forms.DrawItemEventArgs) _ Handles TabControl1.DrawItem Dim tc As TabControl = sender Dim sText As String = tc.TabPages(e.Index).Text Dim sf As New StringFormat sf.Alignment = StringAlignment.Center sf.LineAlignment = StringAlignment.Center e.Graphics.FillRectangle(System.Drawing.Brushes.Blue, e.Bounds) e.Graphics.DrawString(sText, e.Font, System.Drawing.Brushes.White, New RectangleF(e.Bounds.X, e.Bounds.Y, _ e.Bounds.Width, e.Bounds.Height), sf) sf.Dispose() End Sub Danke schön : )
erstellt am: 16. Aug. 2006 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Feyza
