 | Lenovo AI Express mit NVIDIA beschleunigt den Weg zur Hybrid-KI-Fabrik in Wochen, eine Pressemitteilung
Thema: Form nur noch als Code verfügbar (725 mal gelesen)
amg13 Mitglied
 Beiträge: 942 Registriert: 20.12.2002
erstellt am: 15. Aug. 2006 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich steh vor einem Problem mit VB 2005 express. Habe gestern ein Formular entworfen und wollte jetzt daran weiter arbeiten. Jetzt habe ich das Formular nur noch in Codeing vor mir. Kann ich irgendwie wieder den Designer dazu bekommen? MfG AMG
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
 Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 15. Aug. 2006 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für amg13
amg13 Mitglied
erstellt am: 15. Aug. 2006 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Axel, genau dieser Punkt ist nicht verfügbar. Ich kann mir nur noch den Code dazu anschauen. Jeder Button steht nun im Klartext da. Auch hat sich das Symbol geändert. Muss wahrscheinlich noch mal von vorne anfangen. MfG AMG
erstellt am: 15. Aug. 2006 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für amg13
BloodyMess Mitglied Applicationingenieur
 Beiträge: 604 Registriert: 06.06.2002 AutoCAD Map 3D 2005 (SP2 & SP1) / Win XP pro (SP1) & Win 2000 pro (SP4) AutoCAD Map 2000i / WinNT (SP6)
erstellt am: 15. Aug. 2006 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für amg13
amg13 Mitglied
erstellt am: 15. Aug. 2006 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Fan-ME10 Mitglied DV-Adminstrator, Konstrukteur
 Beiträge: 543 Registriert: 21.08.2001 Erare humanum est
erstellt am: 15. Aug. 2006 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für amg13
erstellt am: 15. Aug. 2006 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für amg13
Dann ist die Antwort relativ simpel. Es ist nun kein Formular mehr! Deshalb siehst Du den Code. Wäre es noch ein Formular, dann hättest Du ein graues Symbol. Meist ist eine Lösung recht einfach, aber es würde uns einfacher fallen, wenn Du den Code des Formulares posten würdest! Hast Du es mal versucht zu kompilieren? Da müsste eine Fehlermeldung kommen! Hast Du das Formular vielleicht innerhalb des Projektes kopiert und es ist nun doppelt vorhanden? Grüssle Lars [Edit] @Wilfried .. egal ob Formular oder Klasse, die Dateiendung ist immer .vb ... Bevor Einwände kommen ... der Code wäre in dem Falle dann nicht mehr farblich hervorgehoben![/Edit] ------------------ "Soll es funktionieren oder darf es auch etwas von Siemens sein?" ... http://validator.w3.org/check?uri=http://ww3.cad.de/cgi-bin/ubb/Ultimate.cgi [Diese Nachricht wurde von BloodyMess am 15. Aug. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
amg13 Mitglied
erstellt am: 16. Aug. 2006 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für euere Hilfe, Ich hatte eine Fehlermeldung beim "Ausführen", es kann sein das dies vielleicht die Ursache war. Danach lief es ohne Probleme. Nur der Designer war halt nicht mehr verfügbar. Inzwischen hab ich das Formular "redesigned" und das Projekt noch mal von vorne angefangen. Die alte Datei habe ich nicht mehr. cya AMG
