  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  mehrere Comboboxen mit einem Scrollreiter gleichzeitig scrollen
Autor Thema:  mehrere Comboboxen mit einem Scrollreiter gleichzeitig scrollen (1552 mal gelesen)
jonnyw79
Sehen Sie sich das Profil von jonnyw79 an!   Senden Sie eine Private Message an jonnyw79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jonnyw79
erstellt am: 11. Aug. 2006 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Experten!
Ich hab in einer Userform zwei Comboboxen.
Jetzt soll sich wenn ich die linke Combobox nach unten scrolle die rechte automatisch mitbewegen.
Ist sowas möglich? Wenn ja wie? Was brauch ich dafür?
Vielen dank für euere Hilfe!
bst
Sehen Sie sich das Profil von bst an!   Senden Sie eine Private Message an bst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bst
erstellt am: 11. Aug. 2006 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jonnyw79 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi jonnyw79,
wenn beide Combos gleich viele Einträge haben sollte sowas gehen.
CUSee You, Bernd
Private Sub ComboBox1_Change()
  ComboBox2.ListIndex = ComboBox1.ListIndex
End Sub
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
sw:
WinXPPro SP2
Office2007 SP1
Civil3D 2010 SP2
ET; DACH; Extensions
STRATIS bis 12.1
ARRIBAbauen 12.4
ARRIBAfinanzen
hw:
NVIDIA GeForce FX 5200
onboard: Intel 82865G
2x 20"
3GHz, 2GB RAM
erstellt am: 11. Aug. 2006 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jonnyw79 10 Unities + Antwort hilfreich
Tag zusammen,
@Bernd: und damit scrollen die gleichzeitig? Glaub ich erstmal nicht  die Einträge sind nach Auswahl der gleiche Index, ja, aber mitscrollen?
@jonnyw: Warum nimmst Du denn keine ListBox mit zwei Spalten? Ich denke mal, Du brauchst es aus Übersichts- / Info-Gründen?
Nicole
Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße...
bst
erstellt am: 14. Aug. 2006 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jonnyw79 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Nicole,
stimmt natürlich, ich hatte das halt so verstanden.
Mitscrollen während der Auswahl ist M.E. nicht möglich.
CUSee You, Bernd
pablo
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von pablo an!   Senden Sie eine Private Message an pablo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pablo
Win10
Office 365
SE 2020
erstellt am: 15. Aug. 2006 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jonnyw79 10 Unities + Antwort hilfreich
jonnyw79,
die Eigenschaft TopIndex gibt den Index der obersten angezeigten Zeile zurück.
pablo
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
sw:
WinXPPro SP2
Office2007 SP1
Civil3D 2010 SP2
STRATIS bis 12.1
ARRIBAbauen 12.4
ARRIBAfinanzen
hw:
2x 20"
3GHz, 2GB RAM
erstellt am: 15. Aug. 2006 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jonnyw79 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo pablo,
zeig' mir bitte (Code), wie man das hierfür verwenden kann, ich hab' mir nämlich schon die Ohren dran gebrochen, aber ich krieg's nicht gepackt...
die ComboBox hat keine Aktion, die es Dir erlaubt diese Eigenschaft auszulesen. Die wird einmal beim Aktivieren gelesen und dann beim Verlassen, nicht zwischendrin.
Korrigier' mich bitte, wenn's nicht stimmt!!
Nicole
BloodyMess
Applicationingenieur
Sehen Sie sich das Profil von BloodyMess an!   Senden Sie eine Private Message an BloodyMess  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BloodyMess
AutoCAD Map 3D 2005 (SP2 & SP1) / Win XP pro (SP1) & Win 2000 pro (SP4)
AutoCAD Map 2000i / WinNT (SP6)
erstellt am: 15. Aug. 2006 22:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jonnyw79 10 Unities + Antwort hilfreich
hab mal als Denkanstoss etwas zusammengebaut, wie ich deine Anforderungen vertehe.
Du brauchst ein Formular und zwei Kombinationsfelder 'ComboBox1' und 'ComboBox2' .. den Rest macht der Code.
Konnt auch noch nicht ersehen, in welcher Umgebung und in welcher Sprache Du das machen willst.
Code:
'' wenn ohne maus gearbeitet wird
    Dim iIndex As Integer
    iIndex = Me.ComboBox1.ListIndex
    Me.ComboBox2.ListIndex = iIndex
End Sub
Private Sub ComboBox1_MouseMove(ByVal Button As Integer, ByVal Shift As Integer, ByVal X As Single, ByVal Y As Single)
    If Y >= 0 And Y <= 9 Then
        Me.ComboBox2.ListIndex = 0
    ElseIf Y >= 9.75 And Y <= 18.75 Then
        Me.ComboBox2.ListIndex = 1
    ElseIf Y >= 19.5 And Y <= 28.75 Then
        Me.ComboBox2.ListIndex = 2
    ElseIf Y >= 29.25 And Y <= 38.25 Then
        Me.ComboBox2.ListIndex = 3
    ElseIf Y >= 39 And Y <= 48 Then
        Me.ComboBox2.ListIndex = 4
    ElseIf Y >= 48.75 And Y <= 57.75 Then
        Me.ComboBox2.ListIndex = 5
    End If
End Sub
Private Sub UserForm_Initialize()
    ComboBox1.Enabled = True
    ComboBox2.Enabled = False
    ComboBox1.AddItem ("Eintrag1")
    ComboBox1.AddItem ("Eintrag2")
    ComboBox1.AddItem ("Eintrag3")
    ComboBox1.AddItem ("Eintrag4")
    ComboBox1.AddItem ("Eintrag5")
    ComboBox1.AddItem ("Eintrag6")
    ComboBox2.AddItem ("Eintrag1")
    ComboBox2.AddItem ("Eintrag2")
    ComboBox2.AddItem ("Eintrag3")
    ComboBox2.AddItem ("Eintrag4")
    ComboBox2.AddItem ("Eintrag5")
    ComboBox2.AddItem ("Eintrag6")
End Sub
PS: Das funktioniert noch nicht einwadfrei, das merkst, wenn Du über das eigentliche Kombinationsfeld mit der Maus fährst. Es gibt leider zwei NullPunkte und das Event MouseOver funktioniert sowohl in der eigentlichen List als auch in dem Kombinationsfeld selber.
Grüssle Lars
[Edit]Funktioniert nur in VBA (Word und AutoCAD)! VB .Net 2003 funktioniert es schon nicht mehr. VB 6.0 kann ich hier nicht testen.[/Edit]
"Soll es funktionieren oder darf es auch etwas von Siemens sein?" ...
http://validator.w3.org/check?uri=http://ww3.cad.de/cgi-bin/ubb/Ultimate.cgi
[Diese Nachricht wurde von BloodyMess am 15. Aug. 2006 editiert.]
bst
erstellt am: 16. Aug. 2006 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jonnyw79 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen Lars,
das funktioniert auch nicht wenn Du die Schriftgröße änderst.
CUSee You, Bernd
BloodyMess
erstellt am: 16. Aug. 2006 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jonnyw79 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Bernd,
sicher funktioniert es dann auch nicht mehr. ..  .. Erschwert wird das ganze nochmals, wenn ein Benutzer den Schriftgrad auf "Grosse Schriftarten" eingestellt hat. Dann musst Du Dir halt die Schriftgrösse holen und danach die Abstände dynamisch berechnen. Sollte ja auch nur ein Denkanstoss sein!
Grüssle Lars
bst
erstellt am: 16. Aug. 2006 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jonnyw79 10 Unities + Antwort hilfreich
pablo
Techniker
Win10
Office 365
SE 2020
erstellt am: 18. Aug. 2006 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jonnyw79 10 Unities + Antwort hilfreich
[QUOTE]
QUOTE]
Nicole,
ich hab es einmal in VB gemacht, da geht es einfach. Leider hat die Combobox aus den MSForms kein Scroll-Event, da wird es dann natürlich sehr schwierig.
Gute Heilung für die Ohren :-))
pablo
jonnyw79
erstellt am: 22. Aug. 2006 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok danke für die Tips.
Hab jetzt einiges probiert und bin zu dem Schluss gekommen, dass die ganze Scrollgeschichte für mein Programm nicht so das Wahre ist. Es funktioniert zwar ansatzweise, finde die Lösung aber unschön!
Trotzdem danke für die Hilfe!!
Gruss Jens
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles... i.R.
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
privat:
ab 2024 Onshape
seit 2025 SolidWorks for Makers (und Rentner)
erstellt am: 19. Sep. 2006 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jonnyw79 10 Unities + Antwort hilfreich
tip0047.zip
Es geht und das hab ich auch schon oft verwendet.
Das Beispiel habe ich von www.vb-fun.de,  die Seite hat mir schon oft geholfen.
Hier ist das zwar eine Listbox, aber mit einer Combobox sollte das genauso funktionieren.
Ciao
Klaus
www.al-ko.com | Pssst...unbedingt hier klicken!!! | mein Gästebuch | privat...
bst
erstellt am: 27. Sep. 2006 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jonnyw79 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Klaus,
Sehr Nett, was es denn nicht so alles gibt ;-)
Ich bin per Zufall hier reingestolpert:
http://www.aboutvb.de/khw/artikel/khwcontrolsync.htm
cu, Bernd
