  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  Eingabe von Text in eine Combobox
Autor Thema:  Eingabe von Text in eine Combobox (1009 mal gelesen)
jonnyw79
Sehen Sie sich das Profil von jonnyw79 an!   Senden Sie eine Private Message an jonnyw79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jonnyw79
erstellt am: 27. Jul. 2006 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo User, habe folgendes Problem!
Ich will in eine Exceltabelle eine Combobox erstellen. Diese soll anschliesend mit Text "gefüllt" werden. z.B.: Auswahl 1 und Auswahl 2
im späteren Verlauf soll dann dieser Text per Mausklick auswählbar sein.
Zu guter Letzt soll der Ausgewählte Wert noch als Variable gespeichert werden.
Wie stelle ich das an?
Mein Hauptproblem ist, dass ich den Befehl nicht kenne, um z.B.: Auswahl 1 in meine ComboBox zu überführen.
Vielen Dank für Eure Hilfe!!!!
okl
Wirtsch-Ing (Maschbau)
Sehen Sie sich das Profil von okl an!   Senden Sie eine Private Message an okl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für okl
3,6 mHz, 2 GB RAM, NVIDIA Quadro FX 1300, Pro/E Wildfire 3, Win XP Prof SP2, Office, VS 2005, VB 6, VS Express
erstellt am: 27. Jul. 2006 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jonnyw79 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin.
Dir fehlen anscheinend ein paar Basics, aber das macht nichts. Einfach mal ein Buch lesen und dann geht das. Nennen wir die ComboBox cboCombo. Dann ist der Befehl zum Befüllen: cboCombo.Add DeinEintrag. DeinEintrag kann eine Variable sein oder ein String, dann allerdings auf "" achten (cboCombo.Add "Mein Text"). Und dann die Speicherung, wenn der Benutzer einen Eintrag gewählt hat, in eine andere Variable, nennen wir die varVariable:
Public varVariable as hastenichgesehn
Sub cboCombo_Click()
varVariable = cboCombo.Text
end sub
Viel Spaß!
Arne Peters
erstellt am: 31. Jul. 2006 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jonnyw79 10 Unities + Antwort hilfreich
Für nicht Programmierer gibt es da noch eine Symbolleiste mit Formularfeldern. Da gibt es auch ein Kombifeld. Dem wird dann über die Eigenschaften ein Eingabeberiche (da kommen die Werte der Liste her) und eine Zielzelle (da geht die Auswahl hin) angegeben.
APeters@BSS-Online.de
