 | Lenovo stellt sein erstes Googlebook vor und bietet Premium-KI-Erlebnisse in einem schlanken, leichten Design, eine Pressemitteilung
Thema: Bestimmte Zeile in einer konstanten Spalte suchen (485 mal gelesen)
jonnyw79 Mitglied Student
 Beiträge: 67 Registriert: 18.11.2005
erstellt am: 26. Jul. 2006 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe User! Ich habe folgendes Problem: Mittels eines VBA Programmes, sollen in einer Excel Tabelle die letzte Zeile gesucht werden, in der ein bestimmter Wert enthalten ist. Es soll aber immer nur eine konstante Spalte auf diesen Wert hin untersucht werden. z.B.: Durchsuche ALLE Zeilen der Spalte C auf einen bestimmten Wert (z.B.: XY) und füge dort eine neue Zeile ein. Vielen Dank für euere Hilfe!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 sw: WinXPPro SP2 Office2007 SP1 Civil3D 2010 SP2 ET; DACH; Extensions STRATIS bis 12.1 ARRIBAbauen 12.4 ARRIBAfinanzen ------------------- hw: NVIDIA GeForce FX 5200 onboard: Intel 82865G 2x 20" 3GHz, 2GB RAM
erstellt am: 26. Jul. 2006 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jonnyw79
Mahlzeit, wirklich VBA in Excel und nicht VB: Code: Public Sub AusdruckSuchen() Dim t As Integer, strAusdruck As String For t = Tabelle1.Cells(Rows.Count, 3).End(xlUp).Row To 1 Step -1 If Tabelle1.Cells(t, 3).Value = "xy" Then Tabelle1.Cells(t + 1, 3).EntireRow.Insert Exit For ' falls nach allen Übereinstimmungen eine Zeile eingefügt werden soll weglassen End If Next End Sub
HTH Gruß, Nicole[edit] Upps, Spalte C war gefragt [/edit] ------------------ Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... [Diese Nachricht wurde von runkelruebe am 26. Jul. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2006 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo runkelruebe!! Erstmal vielen Dank für die schnelle Antwort!!! Hast mir schon etwas geholfen. Aber so ganz funktionierts noch nicht. Wenn ich mit deinem Code in einer excel Tabelle die Beispielwerte xy in eine Spalte eingebe und dein Programm laufen lasse,passiert nix. Will heißen die Beispielwerte können wohl nicht gefunden werden. Es wird auch keine Zeile eingefügt! Keine Ahnung was ich falsch mache?! Frust!
erstellt am: 26. Jul. 2006 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jonnyw79
Hallo Zitat: in eine Spalte eingebe
es muß Spalte C sein, .cells(t, 3) Groß und Kleinschreibung ist wichtig. Aber anlaufen tut das Makro? [edit] und es muß auf Tabelle1 passieren [/edit] ------------------ Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... [Diese Nachricht wurde von runkelruebe am 26. Jul. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2006 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, durchlaufen tuts. Hab dir mal meinen Code aufgeschrieben. Zur Kontrolle hab nach jedem Schritt eine Printfunktion eingebaut, um zu sehen, ob die einzelnen Schritte durchlaufen werden. Dabei wird "S2" nicht ausgegeben. Es hängt wohl an der If-Bedingung oder er findet "xy" in der Tabelle nicht. xy wurde in der Tabelle in der Spalte c angegeben For t = Cells(Rows.Count, 3).End(xlUp).Row To 1 Step -1 Debug.Print ("S1") If Tabelle1.Cells(t, 3).Value = "xy" Then Debug.Print ("S2") 'Tabelle1.Cells(t + 1, 3).EntireRow.Insert Exit For Debug.Print ("S3") End If Debug.Print ("S4") Next Debug.Print ("S5") End Sub
erstellt am: 26. Jul. 2006 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jonnyw79
sorry, kann ich so nicht nachvollziehen, habe Deinen code kopiert und eingefügt, mit diesen debug.print kann ich nix anfangen  deshalb mal durch msgboxen ersetzt und bei mir läufts einwandfrei... uppe mal Deine ganze Datei, bitte... oder schick' mail, hast gleich adresse als PM ------------------ Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2006 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
