 | Lenovo erstellt zum dritten Mal in Folge die achte jährliche Liste der besten Arbeitsplätze für Innovatoren in den Bereichen KI, Automatisierung und Machine Learning, eine Pressemitteilung
Thema: Alle 0 von links entfernen (751 mal gelesen)
Feyza Mitglied
 Beiträge: 605 Registriert: 12.01.2004 AutoCAD Mechanical 2014 / Windows Win7 / HP-UX / Oracle 10 VB6 / Visual Studio:NET2005 / .NET 2010 - Vb.net / Windows Server 2012, ASP.net
erstellt am: 07. Jul. 2006 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an Alle, folgenden Anliegen hätte ich diesmal: Ich habe in Textbox1 eine Zahl z.B. 00100, in einer zweiten textbox2= 00010. Wie kann ich hier in VB.NET sagen, das er mir aber in dieser Textbox alle 0 von links nicht anzeigen soll? Textbox1=100 Textbox2=10 Danke für Eure Hilfe. Schöne Grüße Feyza : ) ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
 Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 07. Jul. 2006 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Feyza
Feyza Mitglied
erstellt am: 10. Jul. 2006 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Axel, ich habe einen Dateinamen, die ich splitte. Und hierbei habe ich in einem Textfeld dann die Zahl mit den Nullen auf der linken Seite. Die Zahl möchte ich gerne mit einem anderen Textfeld vergleichen, wo ich hier die Zahl von einer Datenbank hole. Hierbei prüfe ich nach, ob die Zahl von Textfeld 1 in der Datenbank vorhanden ist. Schöne Grüße Feyza : ) ------------------
[Diese Nachricht wurde von Feyza am 10. Jul. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fan-ME10 Mitglied DV-Adminstrator, Konstrukteur
 Beiträge: 543 Registriert: 21.08.2001 Erare humanum est
erstellt am: 10. Jul. 2006 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Feyza
Feyza Mitglied
erstellt am: 10. Jul. 2006 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Jul. 2006 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Feyza
Feyza Mitglied
erstellt am: 10. Jul. 2006 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wilfried, wie kann ich einen String als eine Zahl machen? Ich habe versucht mit: Zahl = Val(txt2.Text) nur hier habe ich einen Fehler, das "Zahl" nicht deklariert ist. Deklariere ich die Zahl als String oder INterger, wird mir VAl(txt2.Text) unterstrichen. Kannst Du mir bitte noch eine Tip dazu geben : ))? ------------------
Schöne Grüße Feyza : ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tschack Mitglied
 Beiträge: 186 Registriert: 29.11.2002 P4 3,0 1 GB nvidia Geforce 6200V+ Windows XP SP2 IV 9 SP1/IV 10 SP2/IV 11
erstellt am: 10. Jul. 2006 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Feyza
Feyza Mitglied
erstellt am: 10. Jul. 2006 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, VB.Net hat eine Korrektur angeboten: Dim zahl as Integer zahl = CInt(txt2.Text) Es scheint nun, das im Textfeld eine Zahl drinnen steht. Wie kann ich nun das mit den Nullen umsetzten?!
erstellt am: 10. Jul. 2006 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Feyza
Feyza Mitglied
erstellt am: 10. Jul. 2006 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Okay, Axel...... mir ist es jetzt auch klar ; ) ich habe eine variable defniert gehabt und das Programm nochmal aufgerufen. Hier hat er mir natürlich die Nullen gezeigt. Jetzt habe ich Dim zahl as Integer zahl = CInt(txt2.Text) txt2.Text = CStr(zahl) Jetzt zeugt er mit im Textfeld txt2.Text auch die Nullen nicht an : )) Danke an Euch : )
