  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  Umwandlung String in Integer oder Single ?
Autor Thema:  Umwandlung String in Integer oder Single ? (5353 mal gelesen)
erstellt am: 03. Jul. 2006 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ich schaffe es nicht. Alles probiert. I-Net, Hilfe. Bin zu blöde wohl.
Code:
Dim CuDrahI, CuDrahLackI As Integer
    Dim ZeileDatei, CuDrahS, CuDrahLackS As String
               StreamAnzeige = New StreamReader("C:\wickeldraehte\wickeldraehte.txt") 'Datei öffnen
                For I = 0 To Steuer1 Step 1
                    ZeileDatei = StreamAnzeige.ReadLine ' Zeilen lesen
                    CuDrahS = ZeileDatei.Substring(0, 6)
                    CuDrahLackS = ZeileDatei.Substring(14, 6)
                    CuDrahI = CInt(CuDrahS)
                    CuDrahLackI = CInt(CuDrahLackS)
                Next
                StreamAnzeige.Close() 'Datei schliessen
Bekomme immer die Fehlermeldung dass es nicht zulässig ist.
  wera
[Diese Nachricht wurde von WERA am 03. Jul. 2006 editiert.]
startrek
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von startrek an!   Senden Sie eine Private Message an startrek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für startrek
erstellt am: 03. Jul. 2006 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Wera,
=> hier ist nur CuDrahLackI ein Int
=> hier nur CuDrahLackS ein String
Im VB6 zumindest gilt hinter jede Variable den Typ angeben,
sonst sinds Variants.
Also:
Dim CuDrahI%, CuDrahLackI%, ZeileDatei$, CuDrahS$, CuDrahLackS$
Wobei ich jetzt nicht weiss, ob daran der Fehler lag/liegt;-)
Grüsse, Nancy
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 03. Jul. 2006 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Nancy: Soweit ich weiss programmiert Wera in .net  und da brauchst Du das ganze %, $ Zeug nicht
@Wera: Hast Du Dir mal den Wert für CuDrahS bzw CuDrahLackI ausgeben lassen ? Wie schaut der aus ?
Schau mal bei den deklarationen, da gibt es in .net verschiedene Bereiche und die sind dann vom Wertebereich der Zahl abhängig. Dementsprechend musst Du dann auch die richtige Konvertierungsfunktion verwenden.
Axel
BloodyMess
Applicationingenieur
Sehen Sie sich das Profil von BloodyMess an!   Senden Sie eine Private Message an BloodyMess  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BloodyMess
AutoCAD Map 3D 2005 (SP2 & SP1) / Win XP pro (SP1) & Win 2000 pro (SP4)
AutoCAD Map 2000i / WinNT (SP6)
erstellt am: 03. Jul. 2006 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Wera,
Code:
        CuDrahS = "654"
        CuDrahLackS = "4"
... funktioniert, also kann es nur an dem SubString liegen den Du Dir holst. Setze mal einen BreakPoint und zieh Dir die Variable ins ÜberwachungsFenster rein, dann kannst Du den Wert der Variablen sehen. Sonst reicht auch ein 'Debug.WriteLine()'. Auf die WerteBereiche solltest Du auch noch schauen. Wobei im .Net der WerteBereich von Integer von -2.147.483.648 bis 2.147.483.647 ist. Glaub schon, dass dies ausreicht ..
Grüssle Lars
"Soll es funktionieren oder darf es auch etwas von Siemens sein?" ...
http://validator.w3.org/check?uri=http://ww3.cad.de/cgi-bin/ubb/Ultimate.cgi
erstellt am: 03. Jul. 2006 20:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Danke euch erst mal allen, danke auch für PM. Wenn ich diese Nacht nicht an Hitzeschlag sterbe    , werde ich alles mal probieren. Glaube ihr liegt alle irgendwie richtig.
wera
