  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  Form Min- Max- CloseButton entfernen
Autor Thema:  Form Min- Max- CloseButton entfernen (1189 mal gelesen)
P164
Sehen Sie sich das Profil von P164 an!   Senden Sie eine Private Message an P164  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für P164
erstellt am: 13. Apr. 2006 07:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo allerseits
weiß jemand wie in ein MDIChild Form die 3 Buttons Min Max und Close entfernt werden?
Min Max Button kann ich zwar unsichtbar schalten in dem ich  MinButton = False und MaxButton = False eintrage, tue ich das dann kann ich das Form in einem MDIForm nicht anzeigen.
Hat jemand ein Idee?
das Leben ist schön, meint Ingolf
BloodyMess
Applicationingenieur
Sehen Sie sich das Profil von BloodyMess an!   Senden Sie eine Private Message an BloodyMess  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BloodyMess
AutoCAD Map 3D 2005 (SP2 & SP1) / Win XP pro (SP1) & Win 2000 pro (SP4)
AutoCAD Map 2000i / WinNT (SP6)
erstellt am: 13. Apr. 2006 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für P164 10 Unities + Antwort hilfreich
zum einen kannst alle ausblenden mit YourForm.ControlBox = False
Den SchliessenButton kannst aber seperat auch über folgende Klasse entfernen lassen.
Code:
Public Class clsRemoveX
Private Declare Function GetSystemMenu Lib "user32" (ByVal hwnd As Integer, ByVal bRevert As Integer) As Integer
Private Declare Function RemoveMenu Lib "user32" (ByVal hMenu As Integer, ByVal nPosition As Integer, ByVal wFlags As Integer) As Integer
Private Const SC_CLOSE = &HF060&
Private Const MF_BYCOMMAND = &H0&
Public Shared Function RemoveXButton(ByVal iHWND As Integer) As Integer
Dim iSysMenu As Integer
iSysMenu = GetSystemMenu(iHWND, False)
Return RemoveMenu(iSysMenu, SC_CLOSE, MF_BYCOMMAND)
End Function
End Class
Der Aufruf findet dann über
Code:
clsRemoveX.RemoveXButton(YourForm.Handle().ToInt32())
statt ..
Mein Post bezieht sich im übrigen auf VB .Net 2003, da Du keine Angaben über deine Programmierumgebung gemacht hast.
Grüssle TP
"Soll es funktionieren oder darf es auch etwas von Siemens sein?" ...
[Diese Nachricht wurde von BloodyMess am 13. Apr. 2006 editiert.]
BloodyMess
erstellt am: 18. Apr. 2006 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für P164 10 Unities + Antwort hilfreich
Leider nimmt es immer mehr zu, dass man als Antwortender keine Rückmeldung mehr bekommt. Find ich wirklich sehr schade! Es schmälert auch meine Begeisterung auf Posts zu antworten und mich mit den Sachen auseinanderzusetzen. Es gibt doch nichts schöneres, wenn man jemandem helfen konnte! Man muss ja nicht unbedingt U´s geben, aber wenigstens eine kurze Antwort, ob´s funktioniert hat ist in meinen Augen nicht zuviel verlangt - Oder?
so long und Grüssle TP
P164
erstellt am: 18. Apr. 2006 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann ich verstehen Deine Meinung.
Hallo BloodyMess
vom 13.04 bis 18.04 minus 4,5 Tage Wochenende macht ungefähr 1 Tag
da ich momentan nicht 100% Zeit für VB habe kiege ich noch gut in der Zeit.
im laufe der Woche sollte ich dazu kommen Deine Hilfe zu prüfen!!!
Kannst Du sollange auf meien Antwort noch warten???
BloodyMess
erstellt am: 18. Apr. 2006 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für P164 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist wahrscheinlich nicht jeder so kaputt wie ich, der jeden Tag im Netz ist. Nimm es net als Angriff gegen deine Person, es ist nicht das erste Mal, dass man keine Rückmeldung bekommt.
