  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  Änderung des Inhalts einer bestimmten Zeile
Autor Thema:  Änderung des Inhalts einer bestimmten Zeile (885 mal gelesen)
Peter_graz03
Sehen Sie sich das Profil von Peter_graz03 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter_graz03  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter_graz03
erstellt am: 10. Apr. 2006 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute,
ich hab eine Frage. Kann ich in einem Sheet überprüfen ob sich ein bestimmter Bereich des Sheets geändert hat? Wenn ja wie geht das?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
LG Peter
Nepumuk
Entwicklungsleiter
Sehen Sie sich das Profil von Nepumuk an!   Senden Sie eine Private Message an Nepumuk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nepumuk
erstellt am: 10. Apr. 2006 18:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter_graz03 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
die Änderung einer Zelle löst ein Event aus, welches du auswerten kannst. Das gilt aber nicht, wenn sich ein Wert per Formel ändert!
Nepumuk
