  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  Aktualisieren einer Zeichnung
Die ThinkDays ’26 sind gestartet bis 27.11.2026 - Jetzt bis zu 45% Rabatt sichern <<, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Aktualisieren einer Zeichnung (871 mal gelesen)
Marando
Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von Marando an!   Senden Sie eine Private Message an Marando  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marando
erstellt am: 04. Apr. 2006 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite mit VB für AutoCAD 2006. Mir geht es darum, daß ich meine Zeichnung aktuliesieren möchte, falls zwischenzeitlich sie von einem anderen User geändert wurde. Wie ich es feststellen kann, ob sie geändert wurde, habe ich durch das Datum des Aufladens gelöst.
Es geht darum, daß ich wissen möchte, wie ich meine Zeichnung aktualisieren kann. Durch Schliessen und wieder Öffnen dauert es ziemlich lang. Die Zeichnng ist zum Teil in der Datei und teilweise in der Datenbank gespeichert worden, so daß ich beide Seiten (Zeichnung und Datenbank) aktualisieren muß.
Zusätzlich habe ich noch eine Frage. Auf meinem Formular gibt es einen Textfeld. Dies Fled möchte ich bei einer Wahrnung ein- bzw. ausblenden bzw. mit verschieden Farben die Anwender auf die Warnung aufmerksam machen. So eine Art blinken. Ich weiß, wie ich Farben setzen soll, aber ich wills es in einer Schleife es tun. Das heißt , in der Schleife wechsele ich die Farbe des Textfeldes bzw. Ein und Ausblenden. Mein Problem ist, ich finde keinen Befehl, um das Blinken sichtbar zu machen. So Art wie das Kommande Sleep aus PL-SQL, das man zwischen den Farbenwechsel für paar Sekinden aufrufen könnte und die Farbwechsel sichtbarer macht. Ansonstens läuft ja die Schlleife sofort durch und mein sieht das Blinken nicht richtig.
BloodyMess
Applicationingenieur
Sehen Sie sich das Profil von BloodyMess an!   Senden Sie eine Private Message an BloodyMess  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BloodyMess
AutoCAD Map 3D 2005 (SP2 & SP1) / Win XP pro (SP1) & Win 2000 pro (SP4)
AutoCAD Map 2000i / WinNT (SP6)
erstellt am: 05. Apr. 2006 07:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marando 10 Unities + Antwort hilfreich
hast Du schon probiert die Zeichnung zu regenerieren?
Befehlszeile --> 'regen'
Code:
ThisDrawing.Regen (acActiveViewport)
ThisDrawing.Regen (acAllViewports)
Grüssle TP
"Soll es funktionieren oder darf es auch etwas von Siemens sein?" ...
Stelli1
Verm.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Stelli1 an!   Senden Sie eine Private Message an Stelli1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stelli1
Map 2000-2010, Rasterdesign
MapGuide 6.5 - 2010
Oracle 9i,10g Enterprise
autodesk Topobase 2-2010
VS6, VS.net 2010
erstellt am: 05. Apr. 2006 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marando 10 Unities + Antwort hilfreich
acad_durchsichtig.zip.txt
über die Win-API kannt du sleep verwenden.
Code:
Private Declare Sub Sleep Lib "kernel32.dll" ( _
    ByVal dwMilliseconds As Long)
' sleep 10 (10ms warten)
Stelli
Warum lisp'eln wenn's auch anders geht.
www.ib-stelberg.de
