  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  Bildabspeicherung einer Webcam
Autor Thema:  Bildabspeicherung einer Webcam (581 mal gelesen)
Cschmedt
Sehen Sie sich das Profil von Cschmedt an!   Senden Sie eine Private Message an Cschmedt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cschmedt
erstellt am: 03. Apr. 2006 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute,
ich hab ein ganz drängendes Problem. An unserer Schule ist zur Beobachtung des Pausenhofes eine Webcam auf dem Hof angebracht. Diese Webcam macht alle 3sec ein Bild und speichert dieses auf unserem Server ab. Das Problem daran ist aber, dass die Bilder auf ganz merkwürdige Weise abgespeichert werden.
Im Hauptverzeichnis wird ein Ordner mit dem Namen 000 angelegt, in dem dann wiederum mit forlaufender Nummer von 000-999 alle 3sec ein weiterer Ordner angelegt wird und in jeden dieser Ordner wird dann eine einzelne Datei mit dem Namen:"E00000.jpg" geschrieben. Ist die Anzahl von 999 Ordner mit jeweils einem einzigen Bild darin erreicht, so wird im Hauptverzeichnis ein neuer Ordner mit 001 erstellt und dass Spiel beginnt von vorn, bis auch hier irgendwann die 999 erreicht sind.
Ich würde nun gern die ganzen einzelnen Dateien schon gleich nach der Abspeicherung in einen Ordner schieben, ohne diese ganzen Einzelordner von 000-999. Da müsste man natürlich den Dateinamen ändern, am besten so, dass das Erstelldatum darin auftaucht. Ist nun ein ganzer Tag rum, so soll ein neuer Ordner geöffnet werden und ab dann in diesen gespeichert werden.
Meine Frage ist nun, wie kann auf die ganzen Einzelordner überhaupt zugreifen um die Dateien zu kopieren und wie kann ich die Zeit vom Erstelldatum in den Dateinamen befördern?
Wenn mir jemand helfen könnte wär ich unendlich dankbar...
Fan-ME10
DV-Adminstrator, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Fan-ME10 an!   Senden Sie eine Private Message an Fan-ME10  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fan-ME10
Erare humanum est
erstellt am: 03. Apr. 2006 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cschmedt 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde erstmal schauen, ob die Software zum Speichern nicht anders zu konfigurieren geht.
Gruß Wilfried
BloodyMess
Applicationingenieur
Sehen Sie sich das Profil von BloodyMess an!   Senden Sie eine Private Message an BloodyMess  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BloodyMess
AutoCAD Map 3D 2005 (SP2 & SP1) / Win XP pro (SP1) & Win 2000 pro (SP4)
AutoCAD Map 2000i / WinNT (SP6)
erstellt am: 03. Apr. 2006 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cschmedt 10 Unities + Antwort hilfreich
welche Software benutzt Du?
Habe sehr gute Erfahrungen mit 'pjwebcam' gemacht!
Kann all das was Du in deinem Post beschreibst.
Grüssle TP
"Soll es funktionieren oder darf es auch etwas von Siemens sein?" ...
