  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  fehler bei programmausführung
Autor Thema:  fehler bei programmausführung (364 mal gelesen)
Peter_graz03
Sehen Sie sich das Profil von Peter_graz03 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter_graz03  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter_graz03
erstellt am: 26. Mrz. 2006 22:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi,
ich habe wieder mal eine frage (bzw. zwei fragen): :-)
1. in meinem code gibt es einige variablen die nicht definiert wurden! kann ich das irgendwie automtisch beim kompilieren prüfen wo diese sind! denn wenn ich das projekt kompiliere bekomme ich nie fehlermeldungen! muss ich das was einstellen? (auf meinem computer läuft der code einwandfrei, nur auf einem anderen pc gab es fehlermeldungen)
2. auf ein weiteres problem bin ich gestoßen als ich den code auf einem anderen computer ausgeführt habe. da kam als fehlermeldung dass irgendwelche programmbibliotheken nicht verfügbar sind. ich bin mittlerweile draufgekommen, dass das verweise zu programmen sind die nur auf meinem pc installiert waren. warum gibt es da fehlermeldungen auf einem anderen computer obwohl er diese verweise für die ausführung des codes nicht benötigt!
vielleicht kann mir jemand helfen!
vielen dank im voraus!
lg peter
P164
Sehen Sie sich das Profil von P164 an!   Senden Sie eine Private Message an P164  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für P164
erstellt am: 27. Mrz. 2006 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter_graz03 10 Unities + Antwort hilfreich
zur ersten Frage:
trage in jedem Modul und Form in der ersten Zeile
Option Explicit
ein.
Unter Extras Option im Karteireiter Allgemein im Bereich Unterbrechen bie Fehlern einen sinnvollen Wert wählen. Beim testen und erstellen der exe Unterbricht VB solange bis die Fehler behoben sind.
zur zweiten Frage
warscheinlich hängt das mit der ersten Frage zusammen.
Wenn Dein Programm nach Verweisen verlangt dann hast Du diese auch eingebaut, wenn auch versehendlich.
Benutze zum weitergeben den Paket- und Weitergabe Assistent um alle Module auf die verwiesen wird auch zu kopieren
das Leben ist schön, meint Ingolf
Peter_graz03
erstellt am: 27. Mrz. 2006 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo, danke für deine antwort!
wie kann ich diesen assistenten aufrufen?
vielen dank!
lg peter
P164
erstellt am: 27. Mrz. 2006 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter_graz03 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo
wenn Du VB6 normal installiert hast, dann steht unter
"C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\VB98\Wizards\PDWizard\PDCMDLN.EXE"
der Paket- und Weitergabe Assistent.
