  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  Funktion ohne Vererbung in anderer Klasse überschreiben
Lenovo auf der Hannovermesse 31.03.-04.04.2025 | Halle 15, Stand G76, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Funktion ohne Vererbung in anderer Klasse überschreiben (1170 mal gelesen)
BloodyMess
Applicationingenieur
Sehen Sie sich das Profil von BloodyMess an!   Senden Sie eine Private Message an BloodyMess  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BloodyMess
AutoCAD Map 3D 2005 (SP2 & SP1) / Win XP pro (SP1) & Win 2000 pro (SP4)
AutoCAD Map 2000i / WinNT (SP6)
erstellt am: 21. Mrz. 2006 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
suche eine Möglichkeit eine Funktion einer anderen Klasse zu überschreiben, ohne diese als Basisklasse zu benutzen.
Situation
Eine Klasse Person soll ein SuchenFormular (SF) erzeugen. Da dieses SF nicht nur in der Klasse Person benutzt werden soll, sondern auch von anderen Klassen gibt es ein eigenes Formular und eine eigene Klasse. In der Klasse SF gibt es zwei Funktionen, welche ich von der Personenklasse aus gern überschreiben möchte! Ich möchte das SF aber nicht als Basisklasse verwenden!
Bisher hole ich mir die Instanz der Klasse vom SuchenFormular in der es zwei Funktionen gibt, an die ich die Klasse (hier z.B. Person), in der die Funktion existiert übergebe. Diese Funktionen überschreiben ein privates Objekt, mit der Klasse aus denen die eigentliche Funktionen kommen soll. In 'm_Suche_keyup' steht dann also die Klasse Person drinnen, in der die Funktion 'createDV_Search' existiert und auch aufgerufen wird.
Code:
'' Klasse SF
Private m_Suche_keyup As Object
Public Property makeDG()
  Get
    Return m_Suche_keyup
  End Get
  Set(ByVal Value As Object)
    m_Suche_keyup = Value
  End Set
End Property
Private Sub txt_suche_KeyUp(...)
  m_Suche_keyup.createDV_Search()
End Sub
Ich persönlich find das nun etwas umständlich und deshalb frag ich Euch, ob nicht jemand eine bessere Idee dazu hat? ..
Danke und Grüssle TP
"Soll es funktionieren oder darf es auch etwas von Siemens sein?" ...
BloodyMess
erstellt am: 22. Mrz. 2006 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab es jetzt vom Softwaredesign her geändert und den Grossteil in die Klasse des SF gepackt .. kann man halt schlecht erklären und auch verstehen.
Grüssle TP
