  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  Bidler anzeigen
Autor Thema:  Bidler anzeigen (606 mal gelesen)
Peter_graz03
Sehen Sie sich das Profil von Peter_graz03 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter_graz03  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter_graz03
erstellt am: 16. Mrz. 2006 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Frage. In einem Excel Sheet sind mehrere Picture Boxen angeordnet. Jedes dieser Bilder kann ich per Mausklick anzeigen lassen. Das funtkioniert alles sehr gut!
Jetzt möchte ich noch das die jeweiligen Bilder immer halbwegs zentrisch am Bildschirm angeordnet werden. Ich weiß leider nicht wie das geht!
Vielleicht kann mir jemand helfen!
Vielen Dank!
LG Peter
Nepumuk
Entwicklungsleiter
Sehen Sie sich das Profil von Nepumuk an!   Senden Sie eine Private Message an Nepumuk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nepumuk
erstellt am: 18. Mrz. 2006 00:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter_graz03 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
1. Was verstehst du unter Picture Boxen?
2. Wie meinst du das mit zentrisch, soll die Tabelle automatisch scrollen?
Nepumuk
Peter_graz03
erstellt am: 18. Mrz. 2006 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo nepomuk!
mit picture boxen habe ich das objekt "bild" aus den steuerelementen gemeint.
mein problem ist das diese bilder für den bildschirm teilweise zu groß sind um sie komplett anzuzeigen. gibt es eine möglichkeit dass die diese bilder so skaliert werden dass sie in man sie am bildschrim als ganzes bild betrachten kann ohne dass man scrollen muss!
vielen dank!
lg
peter
Nepumuk
Entwicklungsleiter
erstellt am: 18. Mrz. 2006 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter_graz03 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
passt du die Größe des Controls an das Bild an?
Nepumuk
Peter_graz03
erstellt am: 18. Mrz. 2006 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nein hab ich eigentlich nicht vor!
Nepumuk
Entwicklungsleiter
erstellt am: 18. Mrz. 2006 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter_graz03 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
dann versteh ich das Problem nicht.
Nepumuk
Peter_graz03
erstellt am: 18. Mrz. 2006 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte gerne dass das bild auch auf kleineren bildschirmen z.b. laptop so skaliert wird dass es auf die größe des bildschirms angepaßt wird!
Nepumuk
Entwicklungsleiter
erstellt am: 18. Mrz. 2006 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter_graz03 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
setze die PictureSizeMode-Eigenschaft des Image-Controls auf "fmPictureSizeModeZoom".
Nepumuk
Peter_graz03
erstellt am: 19. Mrz. 2006 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo nepumuk,
ich habe jetzt eine andere lösung gefunde. ich habe meine wmf's einfach in einem graphik programm kleiner skaliert.
danke trotzdem für deine hinweise!
lg
peter
