 | Lenovo AI Express mit NVIDIA beschleunigt den Weg zur Hybrid-KI-Fabrik in Wochen, eine Pressemitteilung
Thema: sendcommand (890 mal gelesen)
Marando Mitglied Informatiker
 Beiträge: 31 Registriert: 14.03.2006
erstellt am: 15. Mrz. 2006 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, für mein Problem von gestern habe ich eine Lösung gefunden, die nicht so funktioniert, wie ich mir vorgestellt habe. Mit dem ThisDrawing.sendmail("_menu") kann ich eine Befehlzeile absetzen. Ich will einfach eine Menüzeile austauschen. Wenn ich sendcommnad von VB aufrufen mit der Befehlzeile "_menu", erscheint die Dialogmaske, damit ich die richtige Menüzeile auswählen kann. Ich möchte aber die Menüzeile als Parameter übergeben. So habe ich mir gedacht: ThisDrawing.Sendcommand("_menu MenueNeu"). Leider bekomme ich eine Fehlermeldung, daß Befehl nicht bekannt ist. Kennt Jemnad den Weg, wei ich ein Parameter zu der Befehlzeile _menu zuordnen kann. Gruß Marando Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heiko76 Mitglied Applikationsingenieur
 Beiträge: 589 Registriert: 21.03.2002 Win10 64bit Autodesk Produkte 2018 VB.net / Powershell
erstellt am: 15. Mrz. 2006 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marando
erstellt am: 15. Mrz. 2006 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, leider geht es nicht. Ich habe in einer Zeile mit Sendcomman filedia auf 0 gesetzt: ...sendcommand("filedia 0") ...sendcommand("_menu neumenue.cui") ...sendcommand("filedia 1") Habe ich was falsch gemacht Gruß Marando Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2006 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, der Fehler , der auftaucht, siht ja so aus: In der Statuszeile: Befehl: filedia Wert: 0_menu menuneu.CUI Fehler: Wert 0 oder 1 eingeben Wie man sieht, kann in der Stauszeile nicht 0 von dem nächsten Kommando getrennt werden. Muß ich irgendwie einen Zeilenumbruch nach dem Wert 0 verursachen, damit das Komando _menu in einer neuen Zeilen anfängt. Falls ja, wie mache ich es? Gruß Marando Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9820 Registriert: 01.12.2003 Alles zu Inventor - ADN Mitglied
erstellt am: 16. Mrz. 2006 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marando
erstellt am: 16. Mrz. 2006 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Mrz. 2006 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marando
erstellt am: 16. Mrz. 2006 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, danke für Deinen Hinweis, aber das hilft nicht ganz. Filedia wird auf 0 gesetzt. Das Kommando _menu menuneu.CUI wird aber erst abgesetzt, wenn ich mit Enter-Taste bestätige. Das will ich gerade vermeiden. Es soll ja automatisch das Menü gewechselt werden Gruß Marando Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stelli1 Ehrenmitglied Verm.-Ing.
 Beiträge: 1526 Registriert: 17.08.2005 Map 2000-2010, Rasterdesign MapGuide 6.5 - 2010 Oracle 9i,10g Enterprise autodesk Topobase 2-2010 VS6, VS.net 2010
erstellt am: 27. Mrz. 2006 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marando
