  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  DOS-Befehl mit Rückgabe
Autor Thema:  DOS-Befehl mit Rückgabe (6020 mal gelesen)
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 01. Mrz. 2006 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hobel 10 Unities + Antwort hilfreich
Code:
TempFile = LicServerDir & "temp.txt"
Command = "%comspec% /c i4blt -lp > """ & TempFile & """"
WshShell.Run Command, 7,True
Ansonsten schau Dir mal im Catia Download meine Lizenzauswertung an, vielleicht kannst Du sie ja brauchen und musst nicht selber was stricken   . Eine neue Version sollte demnächst dort auch verfügbar sein. Wenn Du willst maile ich sie Dir.
Axel
[Diese Nachricht wurde von Axel.Strasser am 02. Mrz. 2006 editiert.]
uwe.a
maschbau-ing.
Sehen Sie sich das Profil von uwe.a an!   Senden Sie eine Private Message an uwe.a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwe.a
Windows7/64Pro
Vmware7.1 UG11-Nx9
erstellt am: 24. Nov. 2006 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hobel 10 Unities + Antwort hilfreich
ich gebe dir mal eine komplette fuktionierene batch der gewrapte I4blt.
wichtig ist hier das das die Pfade der ifor installation (m :
kann aber ne kopierte Localinstallation sein.
nur i4ls.ini muß local vorhanden sein
@echo off
SETLOCAL
set base=m:
rem wichtig: das map Laufwerk / Netz Installation darf hier nur
rem mit Laufwerk gefolgt von einem Doppelpunkt
set javaexe=%base%\IFOR\JRE1.3.1\JRE\BIN
set IBM_JAVA=%javaexe%\javaw.exe
set lumbase=%base%\IFOR\WIN
set lumroot=%lumbase%\BIN
set lumjars=%lumbase%\JAVA
rem ###################################
rem if exist %I4_INSTALL_DRIVE% then set I4_INSTALL_DRIVE=%I4_INSTALL_DRIVE%
if not exist %I4_INSTALL_DRIVE% then set I4_INSTALL_DRIVE=%base%
rem echo Lum nicht Installiert! pause
rem if not exist "%I4_INSTALL_DRIVE%" goto :exit
echo I4_INSTALL_DRIVE=%I4_INSTALL_DRIVE%
set I4_LANG=EN_US
echo I4_LANG=%I4_LANG%
set NLSPATH=%base%\IFOR\LS\MSG\%%L\%%N
echo NLSPATH=%NLSPATH%
set HELP=%lumroot%
echo HELP=%HELP%
set BOOKSHELF=%lumroot%\EN_US
echo BOOKSHELF=%BOOKSHELF%
set IPF_PATH32=%BOOKSHELF%
echo IPF_PATH32=%IPF_PATH32%
set jarexes1=%lumjars%\jhall.jar;%lumjars%\lumhelp.jar;%lumjars%\i4bltres.jar;%lumjars%\i4blt.jar
set so=-cp
set s1=-Xquickstart BltWindow
set path=%lumroot%;%lumbase%;%jarexes1%;%path%
cd /d %lumroot%
start %IBM_JAVA% %so% %jarexes1% %s1%
ENDLOCAL
:exit
@echo on
uwe.a
[Diese Nachricht wurde von uwe.a am 24. Nov. 2006 editiert.]
uwe.a
maschbau-ing.
Windows7/64Pro
Vmware7.1 UG11-Nx9
erstellt am: 27. Nov. 2006 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hobel 10 Unities + Antwort hilfreich
du braucht keine lokal Installation,
verbinde deine andere vorhandene Localinstallation im Netzwerk z.B. am Server nur wie hier im Bsp mit dem Laufwerksmap m:
so das du M:\ifor hast...
uwe.a
woke
CAD/DMU
Sehen Sie sich das Profil von woke an!   Senden Sie eine Private Message an woke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woke
WinXP64,
HP xw9400
Dual Opteron 3,0 Ghz,
4GB RAM,
NVIDIA Quadro FX 4500
CATIA V5R16 SP5
erstellt am: 16. Aug. 2007 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hobel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Axel,
bei mir kommt die folgende Fehlermeldung beim Ausführen des Scriptes Lizenzauswertung:
nur Idioten sind sich sicher...
Gruß WOKE
woke
CAD/DMU
WinXP64,
HP xw9400
4GB RAM,
CATIA V5R16 SP5
erstellt am: 16. Aug. 2007 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hobel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Axel,
die Arbeitsmappe muss mindestens ein sichtbares Arbeitsblatt enthalten...
Zeile 269 Zeichen 1
Was muss ich noch anpassen?
Ich benutze Excel 2002
Gruß WOKE
Axel.Strasser
erstellt am: 16. Aug. 2007 21:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hobel 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast aber schon eine Zeitlang die Lizenzbenutzung ermittelt ?
Axel
PS: Ansonsten hast Du jetzt noch das Forum gewchselt !!
[Diese Nachricht wurde von Axel.Strasser am 16. Aug. 2007 editiert.]
