  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  VB.Net : Timer--> Form schließen einen anderen öffnen
Lenovo auf der Hannovermesse 31.03.-04.04.2025 | Halle 15, Stand G76, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  VB.Net : Timer--> Form schließen einen anderen öffnen (15208 mal gelesen)
Feyza
Sehen Sie sich das Profil von Feyza an!   Senden Sie eine Private Message an Feyza  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Feyza
AutoCAD Mechanical 2014 / Windows Win7 / HP-UX / Oracle 10
VB6 / Visual Studio:NET2005 / .NET 2010 - Vb.net / Windows Server 2012, ASP.net
erstellt am: 23. Feb. 2006 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich möchte gerne eine Form starten( frmStart), nach 10 Sekunden soll, diese Form sich schließen und ein anderer Form frmACAD sich öffnen.
Nur bei mir gehen beide gleichseitig auf und die Form frm Start schließt sich nicht.
Was muß ich in meinem COde ändern, dass er das macht, was ich mir vorstelle : ) ?!
VB.Net Code:
Private Sub Start_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
        ' Run this procedure in an appropriate event.
        ' Set to 1 second.
        Timer1.Enabled = True
        Timer1.Interval = 10000
        ' Enable timer.
        Dim Form2 As New frmStart
        Form2.Close()
        Timer1.Enabled = False
        Dim Form1 As New frmACAD
        Form1.Show()
    End Sub
Danke für jede Unterstützung
Schöne Grüße
Feyza : )
[Diese Nachricht wurde von Feyza am 23. Feb. 2006 editiert.]
BloodyMess
Applicationingenieur
Sehen Sie sich das Profil von BloodyMess an!   Senden Sie eine Private Message an BloodyMess  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BloodyMess
AutoCAD Map 3D 2005 (SP2 & SP1) / Win XP pro (SP1) & Win 2000 pro (SP4)
AutoCAD Map 2000i / WinNT (SP6)
erstellt am: 23. Feb. 2006 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Feyza 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Feyza,
schau Dir das Tick Event vom Timer an. Dies wird ausgelöst, wenn der Interval abgelaufen ist. Dort kannst dein Code platzieren. Musst halt den Timer1.enabled dann wieder auf false stellen, dass er nicht nochmal ausgelöst wird.
Grüssle TP
"Soll es funktionieren oder darf es auch etwas von Siemens sein?" ...
Feyza
erstellt am: 23. Feb. 2006 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöchen,
danke für Deinen Eintrag.
Ich habe den Timer jetzt so verwendet:
        Dim Form3 As New frmACAD
        Form3.Visible = False
        ' Set to 1 second.
    End Sub
    Private Sub Timer1_Tick(ByVal Sender As Object, ByVal e As EventArgs) Handles Timer1.Tick
        ' Set the caption to the current time.
        Form2.Close()
        Form1.Visible = True
    End Sub
Jetzt geht mir die zweite Form nach meinen 10 sekunden auf.
Aber die erste Form schließt sich nicht.
Mit Close sollte er sich schließen.
Was muß man hier noch beachten?
Schöne Grüße
Feyza : )
BloodyMess
erstellt am: 23. Feb. 2006 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Feyza 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Feyza,
er schliesst schon das Formular. Nur in deinen Augten nicht das Richtige. Mit 'Dim Form2 As New frmStart' legst Du ein neues Objekt vom Typ frmStart an, welches Du dann schliesst. Es wurde dem Objekt nie mitgeteilt, dass es aber das Objekt Form3 sein soll!
Entweder Du machst eine Übergabe an das Objekt, oder schreibst Dir eine Funktion/Klasse/Property - was auch immer - an die Du das Objekt(Form3) übergibst und im Tick Event legst Du das Objekt Form2 an und weisst diesem dann das Objekt(Form2) wieder zu.
... Möglichkeit über ein Property ...
Code:
Public Property getForm()
Get
Return m_frm_parent
End Get
Set(ByVal Value)
m_frm_parent = Value
End Set
End Property
... Man könnte es aber auch in einer globalen Variable Speichern, aber davon würde ich Dir abraten.
Grüssle TP
[Diese Nachricht wurde von BloodyMess am 23. Feb. 2006 editiert.]
Feyza
erstellt am: 23. Feb. 2006 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo TP,
ich habe das jetzt so umgestzt:
        ' Set to 1 second.
        Timer1.Interval = 3000
    End Sub
        Visible = False
    End Sub
und es funktioniert : )
Danke für Deine Unterstützung.
Schöne Grüße
Feyza : )
Frank_Schalla
CAD_SYSTEMBETREUER
Sehen Sie sich das Profil von Frank_Schalla an!   Senden Sie eine Private Message an Frank_Schalla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank_Schalla
erstellt am: 20. Mai. 2006 07:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Feyza 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich war noch nie ein freund der Timer Funktion.
deshalb mal ein anderer Vorschlag find ich irgendwie .NETter
Public Sub splash_Load
        Dim splash_text As String
        Dim bar_value As Integer
        Dim Thread As New Threading.Thread(AddressOf splash_Load)
        Dim Main_splash As New splash
        Main_splash.Show()
        bar_value = 0
        splash_text = ("IV_ERP_TOOLS Loading")
        bar_value = bar_value + 10
        Main_splash.lbl_splash.Text = splash_text
        Main_splash.XtraProgressBar1.BarValue = bar_value
        Main_splash.XtraProgressBar1.Refresh()
        Main_splash.lbl_splash.Refresh()
        Main_splash.Label1.Refresh()
        Thread.Sleep(1500)
        Main_splash.dispose
        End Sub
