  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  Solid Edge,VB6,VB2005
Autor Thema:  Solid Edge,VB6,VB2005 (1190 mal gelesen)
Urs Stoller
Konstukteur
Sehen Sie sich das Profil von Urs Stoller an!   Senden Sie eine Private Message an Urs Stoller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Urs Stoller
erstellt am: 20. Feb. 2006 19:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Solid_Edge_VB2005_Items.pdf
Ich selektiere in Solid Edge V17 z.B Ansichten und Masse und will das mit VB auswerten.
Nun bekomme ich z.B in VB6 mit Debug als ActiveSelectSet:
"Count=2" und "Item1" und "Item2".
Mit VB 2005 Expressedition erhalte ich zwar:
"Count=2" aber die Items fehlen.
Auch fehlen andere Einträge (mit VB2005).
Wer kann da helfen?
Beilage:Bildchen der Debugger
mfg Urs
BJ
PLM System Administrator
Sehen Sie sich das Profil von BJ an!   Senden Sie eine Private Message an BJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BJ
erstellt am: 21. Feb. 2006 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Urs Stoller 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
VB.Net hat die Eigenschaft, dass COM-Objekte nicht in der Tiefe auflösbar sind. Sie sind zwar da, aber man sieht sie nicht. Du musst sie expliziet deklarieren, um im Debugger zu sehen, was zu Laufzeit drinnen steht. (Hoffe es ist einigermaßen verständlich).
z.B. Bei selektierten Occurrences einer Baugruppe:
Dim Selection As SolidEdge.Assembly.Interop.Occurrence = SelectSet.Item(1)
Auch mich nervt es immer wieder, dass man in .NET nicht in die Tiefe gehen kann, so wie in VB6. Ist vor allem beim Suchen voll nervig. Deshalb habe ich meist auch parallel VB6 laufen, wo es wunderbar funktioniert.
BJ
Urs Stoller
Konstukteur
erstellt am: 21. Feb. 2006 20:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank,
So etwas dachte ich mir. Nur wird das leider nicht "gefressen". Vor allem das "Interop". Wie komme ich zu den richtigen Bezeichnern?
Eine weitere Frage: Es heist "Für folgende Komponenten, auf die verwiesen wird, sind aktualisierte benutzerdefinierte Wrapper verfügbar: SolidEdgeDraft". Also "Interop.SolidEdgeDraft". Woher bekomme ich das?
Urs
BJ
erstellt am: 22. Feb. 2006 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Urs Stoller 10 Unities + Antwort hilfreich
Sollten sich die Interops nicht im GAC (GlobalAssemblyCache) befinden, ich meine mit der 17er sind diese automatisch drinnen, kannst du diese selbst mit einem kleinem Tool hinzufügen. Unter dem Program-Verzeichnis von SE gibt's eine Beispieldatei (OperationOnAssemblies.bat) wie es zu handhaben ist. Hier musst du noch die Interops hinzufügen.
BJ
