  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  Tastenkombination
Autor Thema:  Tastenkombination (446 mal gelesen)
Heiko76
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Heiko76 an!   Senden Sie eine Private Message an Heiko76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heiko76
Win10 64bit
Autodesk Produkte 2018
VB.net / Powershell
erstellt am: 10. Feb. 2006 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
wie kann man einen Befehl in einem VB6 Code auf eine bestimmte Tastenkombination (z.B. Strg + M) legen? Ich möchte, das mein Programm wenn ein User STRG + M drückt, eine Msgbox anzeigt mit einem bestimmten Wert.
cu
Heiko
Schau mal rein www.mertens-bb.de
Juergen Schmidetzki
Administrator keytech-PLM
Sehen Sie sich das Profil von Juergen Schmidetzki an!   Senden Sie eine Private Message an Juergen Schmidetzki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juergen Schmidetzki
erstellt am: 10. Feb. 2006 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko76 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Heiko,
ein einfache Loesung ist ein versteckter Schalter (der z.B. hinter einem anderen liegt). Diesem kannst du dann ganz normal den Hot-Key zuweisen.
Schoenes Wochenende
Juergen
Heiko76
Win10 64bit
VB.net / Powershell
erstellt am: 10. Feb. 2006 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jürgen,
wie geht das denn mit dem Hot-Key? Habe ich noch nie gemacht.
Habe es glaube ich raus gefunden. Ich muß bei der Caption dann &m eingeben. Oder? Wenn ich das Programm jetzt aber starte und dann Alt + m drücke, passiert nix???
cu
Heiko
[Diese Nachricht wurde von Heiko76 am 10. Feb. 2006 editiert.]
Juergen Schmidetzki
erstellt am: 13. Feb. 2006 07:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko76 10 Unities + Antwort hilfreich
vb-test.zip
Guten Morgen Heiko,
hast du denn in der OnClick-Routine des Schalters auch den Aufruf der Messagebox eingebaut?
Ich hab 'mal ein Beispiel gebaut, darin klappt es bei mir.
Viele Gruesse
Juergen
