  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  len funktion as integer?
Autor Thema:  len funktion as integer? (781 mal gelesen)
jo_steph
Sehen Sie sich das Profil von jo_steph an!   Senden Sie eine Private Message an jo_steph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jo_steph
erstellt am: 07. Feb. 2006 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alle,
wenn ich Len-Funktion benutze, warum bekomme ich maximal 65535 als Ergebnis?
Wenn der Text mehr als 65535 Zeichnen enthält, wie kann ich die Länge des Textes messen?
ich habe probtiert mit diesem Satzbefehl, aber funktioniert auch nicht, ich bekomme noch nlen = 65535 als Ergebnis.
dim nlen as long
nlen = len(text)
Vielen Dank für die Antwort.
Grüße.
Johan
Nepumuk
Entwicklungsleiter
Sehen Sie sich das Profil von Nepumuk an!   Senden Sie eine Private Message an Nepumuk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nepumuk
erstellt am: 07. Feb. 2006 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jo_steph 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Johan,
das ist nicht nachvollziehbar. Bei mir wird der richtige Wert zurückgegeben.
Public Sub test()
    Dim x As String
    x = String(123456789, "x")
    Debug.Print Len(x)
End Sub
Nepumuk
startrek
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von startrek an!   Senden Sie eine Private Message an startrek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für startrek
erstellt am: 07. Feb. 2006 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jo_steph 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Johan,
was ist bzw. wo kommt 'text' her?
Denn eigentlich geht zumindest das bei mir:
Code:
?len(string(100000,"0"))
100000
?typename(len(string(100000,"0")))
Long
Gruss Nancy
Arne Peters
erstellt am: 07. Feb. 2006 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jo_steph 10 Unities + Antwort hilfreich
Korrektur: Ich lag leider falsch.
Laut Hilfe ist eine Variable
DIM x as string
eine Variable mit variabler Länge.
APeters@BSS-Online.de
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 07. Feb. 2006 editiert.]
jo_steph
erstellt am: 07. Feb. 2006 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Nepumuk, hallo Nancy,
zuerst danke für eure Antwort. Ich habe gerade das Problem gefunden, und zwar bei dem Text.
Ich habe den Text als String deklariert, und habe bemerkt, dass diese String Datentyp nur 65535 Zeichen enthält.
Das heißt, der TExt wird mit 65535 Zeichen begrenzt. Wenn der TExt mehr als 65355 Zeichen enthält, werden die reste Zeichen einfach nicht in der Variable Text eingefügt.
Wie kann man diese String DAtentyp als variable Länge (bis ca. 2 Milliarden) deklariert?
Grüße.
Johan
jo_steph
erstellt am: 07. Feb. 2006 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das ist aber komisch, denn ich habe die Variablen als string deklariert.
Dim Text as string
Aber trotzdem werden die Variablen mit 65535 Zeichen begrenzt.
Wo liegt das Problem?
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 07. Feb. 2006 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jo_steph 10 Unities + Antwort hilfreich
Lass doch mal den Typ weg und mach nur ein
Dim Text
Vielleicht geht das.
Nepumuk
Entwicklungsleiter
erstellt am: 07. Feb. 2006 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jo_steph 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Johan,
Strings fester länge können ~ 2^16 Zeichen aufnehmen. Strings variabler Länge ~ 2^31 Zeichen. Der Unterschied bei der deklaration:
Public Sub test()
    Dim strTest1 As String * 65526  ' feste Länge
    Dim strTest2 As String              ' variable Länge
End Sub
Was Peter schreibt, ist nicht richtig. Wenn du bei der deklaration den Datentyp nicht angibst, wird ein Variant angelegt. Der benötigt erstens mal wesentlich mehr Speicher und kann auch nicht mehr Zeichen aufnehmen.
Nepumuk
jo_steph
erstellt am: 07. Feb. 2006 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alle,
nochmal vielen Dank für eure Antworten.
Das Problem liegt nicht an der Variable oder Len-Funktion.
Ich habe die Ursache des Problems gefunden, und zwar wie folgende:
ich habe eine Datei geöffnet, und habe die in einem Textbox eingefügt. Danach gebe ich den Inhalt dieses Textboxes in Variable Text ein.
Die Lösung ist: ich habe einfach die Reihenfolge geändert, zuerst die Datei in der Variable Text gespeichert, und dann der Inhalt der Variable in den TExtbox eingefügt.
Dann habe ich gefunden, dass der Inhalt eines TExtboxes mit 65535 Zeichen begrenzt wird.
Warum ist es so? ich weiß es leider nicht.
Grüße.
Johan
startrek
Architekt
erstellt am: 07. Feb. 2006 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jo_steph 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Johan,
also irgendwann ist da auch Sense bei mir, aber der String wird dann nicht belegt:
Code:
Public Sub test()
    Dim x As String
    'On Error Resume Next
    'Nicht genügend Zeichenfolgenspeicher (Fehler 14)
    x = String(999999999, "x")
    Debug.Print Len(x), LenB(x) '0  0
End Sub
Kann es sein, dass deine textvariable einfach einen 'abgeschnittenen' Text bekommt, da das Object? nicht mehr Zeichen fassen/darstellen kann?
Ist zB in Acad beim MText mitunter so, deswegen die Frage, woher kommt 'text'?
[edit]hach, bin ich heute wieder schnell ...,
hmm, okay ..., vielleicht gehen ja mit ner RichTextBox mehr zeichen?[/edit]
Gruss Nancy
[Diese Nachricht wurde von startrek am 07. Feb. 2006 editiert.]
jo_steph
erstellt am: 07. Feb. 2006 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Nancy,
ich habe gerade probiert, die Datei mit einem RichTextBox zu zeigen, und es hat geklappt!! Der Inhalt der Datei wird nicht abgeschnitten, wie in TExtbox.
Danke für den Tipp.
Gruß.
Johan
