  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  Excel Tabelle entladen
Autor Thema:  Excel Tabelle entladen (595 mal gelesen)
Heiko76
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Heiko76 an!   Senden Sie eine Private Message an Heiko76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heiko76
erstellt am: 02. Feb. 2006 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in meinem Tool wird eine Excel Tabelle ausgelesen. Das funktioniert einwandfrei. Nur je öfter ich dies tu, desto mehr Excel tauchen im Taskmanager auf und die Dateien sind schreibgeschützt. Wie kann ich die Tabelle wieder entladen, nachdem ich diese ausgelesen habe?
cu
Heiko
Schau mal rein www.mertens-bb.de
Nepumuk
Entwicklungsleiter
Sehen Sie sich das Profil von Nepumuk an!   Senden Sie eine Private Message an Nepumuk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nepumuk
erstellt am: 02. Feb. 2006 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko76 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
wie wird denn die Tabelle geöffnet? Ein bisschen Code wäre sicher hilfreich.
Nepumuk
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 02. Feb. 2006 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko76 10 Unities + Antwort hilfreich
Schließt Du Deine Tabelle nicht?
Beendest Du denn Excel nicht?
Und man könnte auch die Variable freimachen.
OBJMeineTabelle.close
OBJMeinProgramm.quit
Set OBJMeineTabelle = Nothing
Set OBJMeinProgramm = Nothing
Das ist so. Was man so alles aus dem Schrank holt, bleibt rumliegen, wenn man es nicht wieder wegräumt.
APeters@BSS-Online.de
Heiko76
erstellt am: 02. Feb. 2006 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Arne,
das hatte ich ausgeklammert mit '  (Da hab ich wohl geschlafen)
Warum auch immer. Deshalb ging das nicht. War ein Fehler von mir.
Danke !!!
cu
Heiko
