  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  Drucker per VBA
Autor Thema:  Drucker per VBA (453 mal gelesen)
Heiko76
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Heiko76 an!   Senden Sie eine Private Message an Heiko76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heiko76
Win10 64bit
Autodesk Produkte 2018
VB.net / Powershell
erstellt am: 30. Jan. 2006 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat jemand erfahrung mit printDlg oder mit printer?
cu
Heiko
Schau mal rein www.mertens-bb.de
Nepumuk
Entwicklungsleiter
Sehen Sie sich das Profil von Nepumuk an!   Senden Sie eine Private Message an Nepumuk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nepumuk
erstellt am: 30. Jan. 2006 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko76 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
kannst du das mal präzisieren?
Nepumuk
[Diese Nachricht wurde von Nepumuk am 30. Jan. 2006 editiert.]
Heiko76
Win10 64bit
VB.net / Powershell
erstellt am: 30. Jan. 2006 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
klar. Ich habe folgende Aufgabe:
Eine Stückliste in Excel. Dabei werden alle Zeichnungsnummern ausgelesen. Diese werden dann einer nach der anderen ausgedruckt. Hierbei gibt es Zeichnungen in DIN A4 oder DIN A3. Jetzt habe ich aber ein Problem, und zwar kriege ich das Blattformat nicht umgestellt. Ich habe es mit folgendem schon probiert:
printDLG.Papersize = 8
und
printer.papersize = 8
Aber er druckt mir die Zeichnungen alle in DIN A4 aus.
Bin schon total am verzweifeln...
cu
Heiko
BloodyMess
Applicationingenieur
Sehen Sie sich das Profil von BloodyMess an!   Senden Sie eine Private Message an BloodyMess  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BloodyMess
AutoCAD Map 3D 2005 (SP2 & SP1) / Win XP pro (SP1) & Win 2000 pro (SP4)
AutoCAD Map 2000i / WinNT (SP6)
erstellt am: 30. Jan. 2006 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko76 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
mich macht das Wort Excel stutzig. Programmierst Du in Excel VBA oder benutzt eine VB Programmierumgebung?
Grüssle TP
[Edit] Jetzt seh ich´s VBA steht in der Kopfzeile. Es gibt kein Printer Objekt in VBA ![/Edit]
"Soll es funktionieren oder darf es auch etwas von Siemens sein?" ...
[Diese Nachricht wurde von BloodyMess am 30. Jan. 2006 editiert.]
BloodyMess
erstellt am: 30. Jan. 2006 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko76 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal, ob Dir folgender Code weiterhilft ... http://pubs.logicalexpressions.com/pub0009/LPMArticle.asp?ID=183 ... um Api Aufrufe wirst wohl nicht herumkommen.
Grüssle TP
Heiko76
erstellt am: 30. Jan. 2006 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich guck mir das mal an. Ich habe ein VB Tool erstellt (standalone). Dieses ließt nur die Daten aus Excel raus.
cu
Heiko
BloodyMess
erstellt am: 30. Jan. 2006 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko76 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja dann sollte es doch kein Probelm sein, dann hast Du das Printer Objekt zur Verfügung.
Leg dieses an, weise ihm deinen Drucker zu und dann änderst deine Papiergrösse.
Grüssle TP
