  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  Chart Steuerelement ???
Autor Thema:  Chart Steuerelement ??? (4533 mal gelesen)
BloodyMess
Applicationingenieur
Sehen Sie sich das Profil von BloodyMess an!   Senden Sie eine Private Message an BloodyMess  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BloodyMess
AutoCAD Map 3D 2005 (SP2 & SP1) / Win XP pro (SP1) & Win 2000 pro (SP4)
AutoCAD Map 2000i / WinNT (SP6)
erstellt am: 25. Jan. 2006 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich suche mal wieder ein Steuerelement. Diesmal aber um Diagramme darzustellen. Mir reicht es, wenn es Balkendiagramm darstellen könnte und es sollte einigermassen anzuschauen sein. Und wie immer sollte es umsonst sein ...  ... für ASP.Net kein Problem, aber für VB oder C# schon ... oder???
Grüssle TP
"Soll es funktionieren oder darf es auch etwas von Siemens sein?" ...
Nepumuk
Entwicklungsleiter
Sehen Sie sich das Profil von Nepumuk an!   Senden Sie eine Private Message an Nepumuk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nepumuk
erstellt am: 25. Jan. 2006 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BloodyMess 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi TP,
in der MSOWC.DLL (Microsoft Office Web Components) gibt es das ChartSpace - Control.
Nepumuk
BloodyMess
erstellt am: 30. Jan. 2006 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Nepumuk,
komm damit irgendwie noch nicht klar ... Brauch noch etwas .. aber Danke für den Tip.
Grüssle TP
Nepumuk
Entwicklungsleiter
erstellt am: 30. Jan. 2006 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BloodyMess 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi TP,
kleines Beispiel:
Private Sub test()
    Dim seriesNames(0)
    Dim categories(7)
    Dim values(7)
    Dim cht, c, axs
    seriesNames(0) = "Test"
    categories(0) = "Test 1"
    categories(1) = "Test 2"
    categories(2) = "Test 3"
    categories(3) = "Test 4"
    categories(4) = "Test 5"
    categories(5) = "Test 6"
    categories(6) = "Test 7"
    values(0) = 10
    values(1) = 22
    values(2) = 6
    values(3) = 41
    values(4) = 5
    values(5) = 14
    values(6) = 12
    Set cht = ChartSpace1.Charts.Add
    Set c = ChartSpace1.Constants
    cht.Type = c.chChartTypeLine
    cht.SetData c.chDimSeriesNames, c.chDataLiteral, seriesNames
    cht.SetData c.chDimCategories, c.chDataLiteral, categories
    cht.SeriesCollection(0).SetData c.chDimValues, c.chDataLiteral, values
    cht.Interior.Color = RGB(100, 100, 100)
    Set axs = cht.Axes(0)
    axs.Font.Color = RGB(0, 255, 0)
    Set axs = cht.Axes(1)
    axs.Font.Color = RGB(255, 0, 0)
End Sub
Nepumuk
BloodyMess
erstellt am: 06. Feb. 2006 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Nepomuk,
irgendwie Katastrophe mit dem Chart ..  .. Hatte gestern daheim mit VS 2005 und dem Chart Control mit Erfolg experimentiert. Heute klappt wieder nix. Auch dein Code funktioniert nicht. Er hängt sich an 'cht.SetData' auf und ich versteh nicht warum.
Hatte schon mehrmals versucht in sourceforge etwas passendes zu finden. Das Projekt NChart wurde aus irgendeinem Grund eingestellt, aber ebend habe ich ZedGraph gefunden und hoffe das sich hier nicht von Version zu Version die Codeaufrufe ändern. Sieht aber sehr vielversprechend aus http://zedgraph.sourceforge.net/ .
Vielen Dank für deine Hilfe Nepomuk!
Grüssle TP
