 | Lenovo stellt Hochleistungs-Workstations der nächsten Generation vor und kündigt den weltweit ersten 1.000Wh/L Silicon-Anode-Akku für Notebooks und Workstations an, eine Pressemitteilung
Thema: Crystal Reports (1017 mal gelesen)
BloodyMess Mitglied Applicationingenieur
 Beiträge: 604 Registriert: 06.06.2002 AutoCAD Map 3D 2005 (SP2 & SP1) / Win XP pro (SP1) & Win 2000 pro (SP4) AutoCAD Map 2000i / WinNT (SP6)
erstellt am: 15. Dez. 2005 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe eine Anwendung erstellt, die Crytal Reports benutzt. Versuche ich die Anwendung auf einem anderen Rechner auszuführen, bekomme ich Fehlermeldungen beim Zugriff auf die CR. Nun weiss ich von einer Anwendung, die auch CRs benutzt, dass CR auf dem jeweiligen Rechner installiert sein muss. Meine Frage läuft dahin hinaus, ob man sich die Installation von CR nicht ersparen kann. Wenn ja, würde mich interessieren wie? Hat da jemand von Euch Erfahrungen? Vielen Dank und Grüssle TP ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RENI Mitglied Entwickler
 Beiträge: 98 Registriert: 26.04.2002
erstellt am: 15. Dez. 2005 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BloodyMess
erstellt am: 15. Dez. 2005 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Reni, bei mir werden auch alle Assemblies weitergegeben, aber ich glaub ich hab das Problem zumindest mal erkannt. Habe die Verbindung über die ODBC Schnittstelle hergestellt und ohne die installierten Treiber und der Verknüpfung kann es leider auch nicht gehen ..  Versuche es gerade über Code Snippets herzustellen. Danke und Gruss TP ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2005 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BloodyMess
Hallo, bei mir sieht die Geschichte so aus. Repfilename = ("...\RepODBC.rpt") sql = "Select..." connectstring = "Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};" _ & "DBQ=E:\VB\Datenbank.mdb;uid=admin;pwd=xxx;" CrystalReport1.Connect = connectstring CrystalReport1.SQLQuery = sql CrystalReport1.ReportFileName = Repfilename CrystalReport1.Action = 1 Gruß
RENI Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2005 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, selbst ein komplett leeres CR Document kann ich ohne Fehlermeldung nicht öffnen .. .. langsam werd ich irre mit dem Zeug. Gibt es eigentlich kostenlose Alternativen .. ? ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2006 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Jan. 2006 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kann das nur jedem mal ans Herz legen, sich anzuschauen. Bin selber total begeistert. Damit erzeugt man rasendschnell PDFs und das ganze nur aus Codeschnipseln. Lässt sich nicht nur zum erstellen von Reports super benutzen. Grüssle TP ------------------ "Soll es funktionieren oder darf es auch etwas von Siemens sein?" ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
