| | |  | Lenovo erstellt zum dritten Mal in Folge die achte jährliche Liste der besten Arbeitsplätze für Innovatoren in den Bereichen KI, Automatisierung und Machine Learning, eine Pressemitteilung
Thema: txt Datei ändern und speichern (1437 mal gelesen)
Garry Mitglied Techniker/Konstrukteur
 Beiträge: 684 Registriert: 05.03.2003
erstellt am: 08. Dez. 2005 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, jetzt können mir nur noch (Hoffnetlich) die Leute der Programmiertechnik helfen. Habe eine *.txt Datei deren inhalt sieht so aus. 'eintrag1','zahlenwert1',eintrag2' 'eintrag3','zahlenwert2',eintrag4' 'eintrag5','zahlenwert3',eintrag6' 'eintrag7','zahlenwert4',eintrag8' 'eintrag9','zahlenwert5',eintrag10' usw. mein Problem ist ich muss in den Raum Zahlenwert vor die Zahl den Text POS- einbringen. z.b. 'eintrag1','POS-zahlenwert1',eintrag2' 'eintrag3','POS-zahlenwert2',eintrag4' 'eintrag5','POS-zahlenwert3',eintrag6' 'eintrag7','POS-zahlenwert4',eintrag8' 'eintrag9','POS-zahlenwert5',eintrag10' usw. da ich hier kein Excel oder sonstiges Prog zwischenschalten frage ich hier mal nach, ob sowas mit einem Skript ,VB oder *.BAT(wäre mir am Liebsten) datei möglich wäre. Diesen eintrag zu Tätigen und das ganze wieder unterm gleichen namen zu speicher. Ich lese aus einem CAD-Prog. die Atribute aus und diese werden in 2 *.TXT datei geschrieben, und davon sollte eine beim Zahlenwert der unterschiedlich ist den Vorsatz POS- bekommen bevor sie von einem 2unterschiedlichen Stücklisten-Programmen wieder eingelesen werden. vielleicht Erbarmt sich jemand und kann mir Helfen. gruß Garry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
startrek Mitglied Architekt
 Beiträge: 1361 Registriert: 13.02.2003 .
erstellt am: 08. Dez. 2005 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Garry
Hi Garry, manche Texteditoren (zB VIM www.vim.org) 'können' REGEXP da sähe das ganz einfach so aus für die erste Fundstelle: :%s/,'/,'POS-/ Ich geh' mal davon aus, das fehlende führende Hochkomma ist ein Schreibfehler, wenn nicht, gehts doch 'normal' im Wordpad;-) Oder als Makro und ohne RE;-)
Code:
Sub asdf() Dim s0$, s1 Open "o:\test.txt" For Input As #1 Open "o:\test1.txt" For Output As #2 While Not EOF(1) Line Input #1, s0 s1 = Split(s0, ",'") s1(1) = "POS-" & s1(1) Print #2, Join(s1, ",'") Wend Close #1 Close #2 End Sub
Gruss NancyEine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2005 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von startrek: Hi Garry,manche Texteditoren (zB VIM www.vim.org) 'können' REGEXP da sähe das ganz einfach so aus für die erste Fundstelle: :%s/,'/,'POS-/ Ich geh' mal davon aus, das fehlende führende Hochkomma ist ein Schreibfehler, wenn nicht, gehts doch 'normal' im Wordpad;-) Oder als Makro und ohne RE;-)
Code:
Gruss Nancy
Hallo Nancy, das führende Hochkomma ist kein Schreibfehler, die Ausgabe-Datei schaut genauso aus. Ich kann kein anderes Programm starten nur ein Skript(wäre am Einfachsten) eine Batch datei oder ein Makro wenn man dies auch Anschucken kann wie eine Batch / Skript DAtei, da das ganze Automatisch im Hintergrund ablaufen soll. Kann man ein Makro so abspeichern das es, wenn es aufgerufen wird Startet und Abläuft. gruß
 Beiträge: 684 Registriert: 05.03.2003 WIN10 (64bit), SWX 2019 Premium SP5, PDM-Pro2019 , XEON W-3225-3,7GHz 128GB, NVidia RT6000 SpacePilot Pro, SSD500GB Office 365
erstellt am: 08. Dez. 2005 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Dez. 2005 23:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Garry
> Kann man ein Makro so abspeichern das es, > wenn es aufgerufen wird Startet und Abläuft. Denke schon;-) Gugge mal hier Du brauchst natürlich eine Application dazu, welche VBA unterstützt. Das kann Autocad sein, Excel oder Word, oder auch Corel Draw oder weiss-der-Geier ... Einfach Alt+F11 drücken, Einfügen > Modul, in das Codefenster 'Modul1' den code kopieren und ausführen mit F5 oder Alt + F8 je nachdem unter welcher Umgebung Rein theoretisch [mangels Nichtwissen] müsste auch sowas gehen, wenn du den code kopierst und in einem Texteditor einfügst und als *.vbs abspeicherst [oder die *.txt in *.vbs umbenennst] Bin mir mit vb-script aber nicht sicher, kann sein, da war was anders mit sub/end sub und dem Dim as ..., jedenfalls müssteste dann die *.vbs nur noch via Doppelklick im Explorer starten. Aber Holzauge sei wachsam, trau' nur vbs-files die du selbst erstellt oder gefälscht hast ... oder wo du zumindest annähernd den Quellcode 'lesend' verstehst;-) lg Nancy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Harmening Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Arbeiter ツ
 Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 what i think? I think, no skill
erstellt am: 13. Dez. 2005 21:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Garry
:-) Holzauge und wachsam :-) Code: 'Pos-zahlen.vbs 'wandelt *.txt in pos-*.txt und ersetzt 'zahlen*' in 'POS-zahlen*' 'einfach per drag and drop - alt. send toOption Explicit Dim WSHShell, fso, FileIn, FileOut Dim Datei, Zielver, Text, Txt, i, arrSort, arrTest(), oArgs Set WSHShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell") Set fso = WScript.CreateObject("Scripting.FileSystemObject") set oArgs = Wscript.Arguments ' Falls ein Argument übergeben wurde, sollte es einen Dateinamen enthalten ' For i = 0 to oArgs.Count - 1 ' hole alle Argumente Datei = oArgs.item(i) 'msgbox Datei If not fso.FileExists( Datei ) then MsgBox UCase( Datei ) & " existiert nicht!" & vbCRLF & vbCRLF & " . . . das ist das Ende.", , WScript.ScriptName WScript.Quit End If Exit For ' nur das erste Argument reicht Next ' Gibt's keinen Dateinamen, wird das Skript gelesen if Datei = "" then Datei = WScript.ScriptName ' alle Zeilen lesen und an Array übergeben Set FileIn = FSO.OpenTextFile(Datei, 1, true) ' Datei zum Lesen öffnen 'msgbox Datei i=0 Do While Not (FileIn.atEndOfStream) ' wenn Datei nicht zu ende ist, weiter lesen ReDim Preserve Zeile(i) Zeile(i) = FileIn.Readline i = i + 1 Loop If i < 1 Then ReDim Preserve Zeile(i) Zeile(i) = "Leerdatei" End If FileIn.Close Set FileIn = nothing ' Array bearbeiten; hier: replace for i = LBound( Zeile ) to UBound( Zeile ) Zeile(i) = Replace( Zeile(i), "zahlen", "POS-zahlen") next ' Array in (Ziel-) Datei schreiben Zielver="C:\test\" 'vorgabe zielverzeichnis Datei = zielver & "POS-" & fso.GetBaseName ( Datei ) & ".txt"' Set FileOut = FSO.OpenTextFile( Datei , 2, true) ' Datei zum Screiben öffnen; 2: immer neu anlegen for i = 0 to ubound( Zeile ) FileOut.WriteLine Zeile(i) 'msgbox Zeile(i) next FileOut.Close Set FileOuT = nothing ' (Ziel-) Datei anzeigen WSHShell.run "notepad """ & Datei & """" , , True ' True: Skriptabarbeitung wartet bis Programm (notepad) beendet ist ' (Ziel-) Datei löschen 'fso.DeleteFile( Datei )
[Diese Nachricht wurde von Thomas Harmening am 13. Dez. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pablo Mitglied Techniker
 Beiträge: 453 Registriert: 23.01.2002
erstellt am: 14. Dez. 2005 02:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Garry
wachsames Holzauge II Public Sub ReplacePos(sFileName As String) 'sFileName = Name der Datei Dim FNr As Long, sInclPos As String, s As String ' Datei öffnen FNr = FreeFile Open sFileName For Input As FNr Do While Not EOF(FNr) Line Input #FNr, s ' gelesene Zeile ersetzen und in String schreiben sInclPos = sInclPos & Replace(s, "zahlen", "POS-zahlen") & vbCrLf Loop Close FNr 'String in neue Datei schreiben FNr = FreeFile Open Left(sFileName, Len(sFileName) - 4) & "_Pos.txt" _ For Output As FNr Print #FNr, Left(sInclPos, Len(sInclPos) - 2) Close FNr End Sub pablo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2005 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
