  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  Problem ... TabControl und DateTimePicker
Lenovo auf der Hannovermesse 31.03.-04.04.2025 | Halle 15, Stand G76, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Problem ... TabControl und DateTimePicker (517 mal gelesen)
BloodyMess
Applicationingenieur
Sehen Sie sich das Profil von BloodyMess an!   Senden Sie eine Private Message an BloodyMess  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BloodyMess
AutoCAD Map 3D 2005 (SP2 & SP1) / Win XP pro (SP1) & Win 2000 pro (SP4)
AutoCAD Map 2000i / WinNT (SP6)
erstellt am: 07. Dez. 2005 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe gerade ein sehr eigenartiges Verhalten bei einem Registersteuerelement in Verbindung mit einem DateTimePicker festgestellt.
Auf der xten Registerkarte liegt das DateTimePicker-Steuerelement und wird ganz sicher beim laden mit Werten gefüllt. Versuche ich diese abzufragen, bekomme ich keine Werte zurück! Wähle ich nun aber die Registerkarte aus, dann sind die Werte vorhanden und können auch abgefragt werden.
Mit anderen Steuerelementen hab ich keine Probleme auf die Werte zuzugreifen. Stellt ein DateTimePicker eine Besonderheit dar? Und gibt es einfache Möglichkeit das Problem zu umgehen?
Vielen Dank und Grüssle TP
BloodyMess
erstellt am: 08. Dez. 2005 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
umgehe das Problem temporär mit einem Aufruf: 'meineRegisterKarte.Show()'.
Dann wird auch der DateTimePicker ordentlich befüllt.
Grüssle TP
