  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  VBA ins richtige Layout springen
Autor Thema:  VBA ins richtige Layout springen (378 mal gelesen)
mb12
EDV
Sehen Sie sich das Profil von mb12 an!   Senden Sie eine Private Message an mb12  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mb12
erstellt am: 03. Dez. 2005 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe beispielsweise eine Zeichnung mit mehreren Layouts.
In den Layouts ist jeweils ein Plankopf, der eine eigene ID Besitzt.
Aus einer Datenbank möchte ich nun ins richtige Layout springen.
Beispiel:
Grundriss = Layout 1 (Plankopf-ID=104)
Detail = Layout 2 (Plankopf-ID=102)
Bin ich in der Datenbank auf Grundriss, möchte ich direkt auf Layout 1 springen.
Bei meiner Analyse finde ich zwar den Block, habe aber keinen Hinweis drauf, in welchem Layout sich dieser befindet...
Kann mir jemand weiterhelfen?
DANKE
Manfred Büttner
Stelli1
Verm.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Stelli1 an!   Senden Sie eine Private Message an Stelli1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stelli1
Map 2000-2010, Rasterdesign
MapGuide 6.5 - 2010
Oracle 9i,10g Enterprise
autodesk Topobase 2-2010
VS6, VS.net 2010
erstellt am: 04. Dez. 2005 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mb12 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manfred,
durch Zufall habe ich deine Frage gelesen kann sie aber nicht beantworten weil einige Angaben fehlen.
Arbeitest du mit AutoCAD ?
Wie machst du deine Analyse ? per VB/VBA ...?
Was für eine Datenbank hast du ?
Erstmal hört es sich so an, als ob du hier besser aufgehoben wärst.
Stelli
Warum lisp'eln wenn's auch anders geht.
mb12
EDV
erstellt am: 05. Dez. 2005 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich Arbeite mit Autocad. Die Version ist unabhängig. Darum geht es nicht.
Weiter arbeite ich mit VB. Die Datenbank ist Access/SQl-Server.
Aber auch darum geht es nicht.
Es geht lediglich darum, ob es eine "Abfrage" gibt, wie ich in VB oder VBA einen Block in einem gewissen Layout finde, ohne ggf. alle Blöcke zu durchlaufen.
Manfred Büttner
Stelli1
Verm.-Ing.
MapGuide 6.5 - 2010
VS6, VS.net 2010
erstellt am: 06. Dez. 2005 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mb12 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manfred,
die Info mit AutoCAD ist schon wichtig.
So kann es gehen:
Code:
Dim iLayout As AcadLayout
Dim iEntity As AcadEntity
For Each iLayout In ThisDrawing.Layouts
    For Each iEntity In iLayout.Block
        Debug.Print iEntity.ObjectName
        ' Behandlung der gewünschten Objekte
        If iEntity.ObjectName = "XY" Then
        End If
    Next iEntity
Next iLayout
Stelli
