 | Lenovo modernisiert Virtualisierungsinfrastruktur für eine KI-fähige Zukunft, eine Pressemitteilung
Thema: wie kann man den Inhalt von Listbox in einer Text speichern? (942 mal gelesen)
jo_steph Mitglied Student
 Beiträge: 35 Registriert: 26.09.2005
erstellt am: 28. Nov. 2005 00:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, habt ihr Ahnung, wie man den Inhalt des Listboxes in einer txt-Datei speichern kann? Oder wie kann man der Inhalt einer Textbox immer addieren, ohne der alte Inhalt zu löschen? z.B. "ABC" und dann nach dem nächsten Schritt "ABC DEF" usw. ("ABC DEF GHI"). Ich bin erst letzte Woche angefangen mit VB zu arbeiten, deswegen habe ich wenige Ahnung über VB. Vielen Dank für eventuelle Antwort. MfG. Johan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RENI Mitglied Entwickler
 Beiträge: 98 Registriert: 26.04.2002
erstellt am: 28. Nov. 2005 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jo_steph
erstellt am: 28. Nov. 2005 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo RENI, vielen Dank für den Tipp, es hat einfach geklappt. Aber eine Frage habe ich noch. Wie macht man eine neue Zeile im Textbox? oder beim Speichern in einer .txt-Datei? Ich habe schon mit & chr(13) versucht, aber funktioniert es nicht. Grüße. Johan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2005 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jo_steph
erstellt am: 28. Nov. 2005 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Dez. 2005 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, mit vbcrlf hat es nur beim Speichern in .txt-Datei geklappt. Aber bei mir ist es in TExtbox nicht funktioniert. Diese Syntax habe ich benutzt: for n = 1 to 4 For n = 1 to 4 line_1$ = line_1$ + Str(Matrix(n, k)) next k result_1$ = Format((result_1$ & vbCrLf & line_1$), "#0.00") next n Text3.Text = Format(result_1$, "#0.00") Wo liegt möglicherweise das Problem?
Gruß. Johan
erstellt am: 02. Dez. 2005 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jo_steph
Stelli1 Ehrenmitglied Verm.-Ing.
 Beiträge: 1526 Registriert: 17.08.2005 Map 2000-2010, Rasterdesign MapGuide 6.5 - 2010 Oracle 9i,10g Enterprise autodesk Topobase 2-2010 VS6, VS.net 2010
erstellt am: 04. Dez. 2005 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jo_steph
erstellt am: 05. Dez. 2005 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
