  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  Berechtigungen Remote Shares
Autor Thema:  Berechtigungen Remote Shares (2089 mal gelesen)
zefhome
Sehen Sie sich das Profil von zefhome an!   Senden Sie eine Private Message an zefhome  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zefhome
erstellt am: 21. Nov. 2005 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Bin leider ohne Ansatz um folgendes Problem zu lösen und wäre für jede Hilfe dankbar!!
Aufgabenstellung ist folgende:
Von beliebigen Windows Servern alle Shares, Berechtiungen, User auflisten und das wenn möglich auch noch in beliebigen Kombinationen.
z.B. Welche Rechte hat User XY auf Share XZ? Welche User dürfen zugreiefn und mit welchen Rechten?
Ich bin wirklich für jede Hilfe dankbar. Bin selber ein wenig
!!Erst ab 18!!
BloodyMess
Applicationingenieur
Sehen Sie sich das Profil von BloodyMess an!   Senden Sie eine Private Message an BloodyMess  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BloodyMess
AutoCAD Map 3D 2005 (SP2 & SP1) / Win XP pro (SP1) & Win 2000 pro (SP4)
AutoCAD Map 2000i / WinNT (SP6)
erstellt am: 21. Nov. 2005 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zefhome 10 Unities + Antwort hilfreich
lies Dir mal ein paar Sachen über 'WMI' durch. Ich bin mir nicht sicher was man damit alles machen kann, aber das könnte der Schlüssel dazu sein.
Hab damit zum Beispiel, per Remote, bei unseren WindowsClients in die Registrierung reingeschrieben. Aber wahrscheinlich ist es noch viel mächtiger.
Wenn Du Hilfe brauchst, kannst Dich gerne wieder melden. Mich interessiert das Thema auch immer wieder. Wobei unsere User und deren Berechtigungen an zentraler Stelle gehalten werden und nicht auf einer einzelnen Maschine.
Grüssle TP
zefhome
erstellt am: 21. Nov. 2005 20:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi..
Ja das nehme ich auch an.. Ich denke es geht in etwa so:
1) Per WMI die Shares auf einem Server auslesen
2) Schauen wer Berechtigungen für ein bestimmtes Share hat (WIE?)
3) Im Active Directory auch für Gruppen überprüfen
4) Dann genau schauen welche Berechtigungen ein spezieller User hat
  a) Berechtigungen auf das Share (Keine Ahnung wie?!?!)
  b) Berechtigungen auf Filesystem (sollte recht einfach sein)
so ca.. Hat wer Ideen??
thx
Zef
!!Erst ab 18!!
BloodyMess
erstellt am: 22. Nov. 2005 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zefhome 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau dir mal in der Registry
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\lanmanserver\Shares
infos zu FreigabeBerechtigungen findest du hier ....
[url]http://groups.google.de/group/microsoft.public.de.german.scripting.wsh/tree/browse_frm/thread/40c87b458b69728c/009b3de26f52627b?rnum=1&hl=de&q=freigabe+root%5Ccimv2&_done=%2Fg roup%2Fmicrosoft.public.de.german.scripting.wsh%2Fbrowse_frm%2Fthread%2F40c87b458b69728c%2Febda197102750516%3Flnk%3Dst%26q%3Dfreigabe+root%5Ccimv2%26rnum%3D1%26hl%3Dde%26#doc_7a681 90882a58359[/url]
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 22. Nov. 2005 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zefhome 10 Unities + Antwort hilfreich
Vieleicht suchst Du so etwas ?
Axel
