  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  Funktion Str - Bibliothek nicht gefunden
Lenovo auf der Hannovermesse 31.03.-04.04.2025 | Halle 15, Stand G76, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Funktion Str - Bibliothek nicht gefunden (768 mal gelesen)
Harding
Sehen Sie sich das Profil von Harding an!   Senden Sie eine Private Message an Harding  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Harding
erstellt am: 12. Nov. 2005 21:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
ich habe hier ein kleines Problem mit einem Macro.
Ich möchte gern die Funktion Str() benutzen um einen Zahlenwert in einen String umzuwandeln. Leider meldet Excel "Projekt oder Bibliothek nicht gefunden". Nach einigem rumsuchen soll der Fehler wohl bedeuten, dass eine bestimmte Bibliothek nicht eingebunden ist. Kann mir jemand sagen welche der vielen Bibliotheken das ist?
Nach weiteren probieren habe gemerkt, dass z.B. die Funktion "Val" funktioniert, diese aber wohl in der gleichen Bibliothek "VBA" wie die Funktion "Str" vorhanden ist.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Viele Grüße von
Andreas
Andreas Müller
Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Müller an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Müller
erstellt am: 14. Nov. 2005 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harding 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Namensvetter   !
Versuch mal Cstr() ober Cstr$().
edit
"ober" sollte natürlich "oder" heissen !
endedit
Andreas
A+E Müller AG
[Diese Nachricht wurde von Andreas Müller am 14. Nov. 2005 editiert.]
Harding
erstellt am: 26. Nov. 2005 18:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
hatte ich nach einigen probieren später auch herausgefunden. (Mit der Online-Hilfe habe ich doch noch ganz schöne Probleme.)
Andreas
