  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  aus VB >>> Tabelle in Access löschen
Autor Thema:  aus VB >>> Tabelle in Access löschen (4411 mal gelesen)
P164
Sehen Sie sich das Profil von P164 an!   Senden Sie eine Private Message an P164  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für P164
erstellt am: 09. Nov. 2005 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich aus VB heraus via ADO in einer mdb (AccessDatebBank) ein Tabelle löschen
das Leben ist schön, meint Ingolf
BloodyMess
Applicationingenieur
Sehen Sie sich das Profil von BloodyMess an!   Senden Sie eine Private Message an BloodyMess  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BloodyMess
AutoCAD Map 3D 2005 (SP2 & SP1) / Win XP pro (SP1) & Win 2000 pro (SP4)
AutoCAD Map 2000i / WinNT (SP6)
erstellt am: 09. Nov. 2005 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für P164 10 Unities + Antwort hilfreich
VB .Net ... Voraussetzung ist ein vorhandes ConnectionObjekt!
Code:
Dim xDropTable As New SqlClient.SqlCommand
xDropTable.CommandText = "DROP TABLE test;"
xDropTable.ExecuteNonQuery()
P164
erstellt am: 09. Nov. 2005 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die promte Antwort.
einiges ist mir nicht ganz klar wo bekommst du das SqlClient.SqlCommand Objekt her?
habe folgened Zeilen geschrieben für MySQL das fungtioniert
  Set sql.SQL_Command = New ADODB.Command
  sql.SQL_Command.CommandType = adCmdText
  sql.SQL_Command.CommandText = "DROP TABLE IF EXISTS " & _
                                        üDaBasName & "." & _
                                        üTableName
  Set sql.SQL_Command.ActiveConnection = sql.Conn
  sql.SQL_Command.Execute
MySQL wird übr ODBC bedient
habe folgened Zeilen geschrieben für Access das fungtioniert nicht
  Dim SQL_Command As New ADODB.Command
  Set SQL_Command = New ADODB.Command
  SQL_Command.CommandText = "DROP TABLE " & üTableName
  Set SQL_Command.ActiveConnection = ADO.xMDB.ConnS
  SQL_Command.Execute
Fehlermeldung = "Syntaxfehler in DROP TABLE oder DROP INDEX."
Access wird über "Microsoft.Jet.OLEDB.4.0" bedient
kannst Du mir sagen wo mein Fehler ist?  bzw
Ich würde auch Deine Lösung benutzen wenn Du sie mir ein wenig erläuters
BloodyMess
erstellt am: 10. Nov. 2005 07:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für P164 10 Unities + Antwort hilfreich
probier folgenden Code. Der sollte tun.
Code:
Public Sub test()
Dim Conn As New ADODB.Connection
Conn.Provider = "Microsoft.Jet.OLEDB.4.0"
Conn.ConnectionString = "c:\test_db.mdb"
Conn.CursorLocation = adUseClient
Conn.Mode = adModeReadWrite
Conn.Open
Set SQL_Command.ActiveConnection = Conn
SQL_Command.CommandText = "CREATE TABLE test;"
SQL_Command.Execute
SQL_Command.CommandText = "DROP TABLE test;"
SQL_Command.Execute
Conn.Close
End Sub
Dein Fehler kann ich nicht nachvollziehen!
Kann es sein das du versuchst eine Access97 mdb anzusprechen?
Dann musst ...
Code:
Conn.Provider = "Microsoft.Jet.OLEDB.3.51"
schreiben.
Grüssle TP
P164
erstellt am: 10. Nov. 2005 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke.
genau so gehts.
kann ich außer danke sagen was für Dich tun?
BloodyMess
erstellt am: 10. Nov. 2005 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für P164 10 Unities + Antwort hilfreich
kein Problem!
schau in deine privaten Mitteilungen.
Grüssle TP
