  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  dateiverzeichnis
Autor Thema:  dateiverzeichnis (356 mal gelesen)
Thorsten Abelius
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Thorsten Abelius an!   Senden Sie eine Private Message an Thorsten Abelius  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thorsten Abelius
erstellt am: 18. Okt. 2005 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
gibt es eine möglichkeit festzustellen, ob ein bestimmtes
verzeichnis auf der platte existiert???
thorsten abelius
Heiko76
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Heiko76 an!   Senden Sie eine Private Message an Heiko76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heiko76
Win10 64bit
Autodesk Produkte 2018
VB.net / Powershell
erstellt am: 18. Okt. 2005 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thorsten Abelius 10 Unities + Antwort hilfreich
Beschreibung
Gibt True zurück, wenn ein angegebener Ordner vorhanden ist, bzw. False, wenn dies nicht der Fall ist.
Syntax
Objekt.FolderExists(Ordnerspez)
Die Syntax der FolderExists-Methode besteht aus folgenden Teilen:
Teil        Beschreibung
Objekt      Erforderlich. Immer der Name eines FileSystemObject.
Ordnerspez  Erforderlich. Der Name des Ordners, von dem Sie
            wissen möchten, ob er existiert. Sie müssen eine
            (entweder absolute oder relative) vollständige
            Pfadangabe machen, wenn Sie davon ausgehen, daß der
            Ordner nicht im aktuellen Ordner vorhanden ist.
Schau Dir mal in der Suche die Filesystemobject an (fso)
HTH
cu
Heiko
[Diese Nachricht wurde von Heiko76 am 18. Okt. 2005 editiert.]
