  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  Konstante nachträglich füllen oder verschieden füllen
Autor Thema:  Konstante nachträglich füllen oder verschieden füllen (1587 mal gelesen)
Heiko76
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Heiko76 an!   Senden Sie eine Private Message an Heiko76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heiko76
Win10 64bit
Autodesk Produkte 2018
VB.net / Powershell
erstellt am: 18. Okt. 2005 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte in meinem Tool mehrere Konstanten benutzen. Jetzt gibt es direkt am Anfang 2 Möglichkeiten für den User.
select case Möglichkeit
case 1
const test1 as string = "Option1"
case 2
const test1 as string = "Option2"
end select
Das geht aber nicht, da kommt von VB immer die Fehlermeldung :
Fehler beim Kompilieren:
Mehrfachdeklaration im aktuellen Gültigkeitsbereich
Wie kriege ich das mit den Konstanten hin?
Habe auch schon folgendes versucht:
const test1 as string = ""
case 1
test1 = "Option1"
'Auch folgendes versucht
'set test1 = "Option1"
case 2
test1 = "Option2"
'set test1 = "Option2"
end select
cu
Heiko
BloodyMess
Applicationingenieur
Sehen Sie sich das Profil von BloodyMess an!   Senden Sie eine Private Message an BloodyMess  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BloodyMess
AutoCAD Map 3D 2005 (SP2 & SP1) / Win XP pro (SP1) & Win 2000 pro (SP4)
AutoCAD Map 2000i / WinNT (SP6)
erstellt am: 18. Okt. 2005 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko76 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
Du kannst einer Konstanten, wenn Sie einmal einen Wert zugewiesen bekommen hat, nicht nochmal einen Wert zuweisen. Deswegen heisst sie auch Konstante.
Probier es mit globalen Variablen, wobei ich das nicht so schön finde!
Code:
Dim test1 As String
Sub a()
Dim Moeglichkeit As String
    Select Case Moeglichkeit
        Case 1
            test1 = "Option1"
        Case 2
            test1 = "Option2"
    End Select
End Sub
oder Du machst das als Klasse, da weisst wenigstens, wo das Schniborix deklariert ist und es herkommt. Was man bei globalen Variablen ja immer nicht so wirklich weiss.
... das kommt in ein Modul
Code:
Sub a()
Dim Moeglichkeit As Integer
Dim myConst As New Klasse1
Moeglichkeit = 1
        Case 1
            myConst.myConst = "Option1"
        Case 2
            myConst.myConst = "Option2"
    End Select
Debug.Print myConst.myConst
End Sub
... das machst in ein Klassenmodul
Code:
Private m_myConst As String
Public Property Let myConst(ByVal sMyConst As String)
    m_myConst = sMyConst
End Property
Public Property Get myConst() As String
    myConst = m_myConst
End Property
Hoffe das hilft Dir weiter.
Heiko76
erstellt am: 18. Okt. 2005 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi BloodyMess,
habe es jetzt auch mit den globalen Variablen gemacht, weil ich hier vorwärts kommen muß und ich niergendwo eine Lösung dazu gefunden habe. Aber wie will man eine Lösung finden, die es garnicht gibt. Es gibt da ein schönes Sprichwort...
... Paßt Deine Lösung nicht auf das Problem, dann ändere das Problem...
In diesem Sinne, Dankeschön!
cu
Heiko
Schau mal rein www.mertens-bb.de
