  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  vb.net --> alle Dateien auflisten
Autor Thema:  vb.net --> alle Dateien auflisten (3500 mal gelesen)
Feyza
Sehen Sie sich das Profil von Feyza an!   Senden Sie eine Private Message an Feyza  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Feyza
AutoCAD Mechanical 2014 / Windows Win7 / HP-UX / Oracle 10
VB6 / Visual Studio:NET2005 / .NET 2010 - Vb.net / Windows Server 2012, ASP.net
erstellt am: 21. Sep. 2005 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe folgendes Problem:
Ich möchte in vb.net einen ordner, mit allen Unterordnern, und dessen unterordner... nach Dateien suchen.
Ich habe einen Textbox, wo ich einen Text eingebe, sozusagen als Filter, und mir alles in einer Listbox dann anzeigen soll, was er mit dieser Angabe gefunden hat.
Diesen Code habe ich von MSN/Internet.
Hier listet das Programm, den Ordner mit dessen Unterordner, die Dateien auf.
ABer in den Unterordner sind auch noch Unterordner, hier greift er gar nicht darauf.
Wie könnte man diesen Code so anpassen, der auch auf alle Unterordner zugreift?
    ' Ermittelt alle Dateien eines Ordners inkl.
    ' aller Unterordner
    Function F_GetAllFiles(ByVal sPath As String) As String()
        Dim arr_Folders() As String
        Dim arr_Files() As String
        Dim arr_Temp() As String
        Dim n As Integer
        Dim nSize As Integer
        ' Ordner in Array speichern
        arr_Folders = System.IO.Directory.GetDirectories(sPath)
        ' Schleife zum Durchlaufen der Ordnerarrays
        For n = 0 To arr_Folders.Length - 1
            ' Dateien ermitteln und temporär zwischenspeichern
            arr_Temp = System.IO.Directory.GetFiles(arr_Folders(n))
            ' temporäres Array dem Array arr_Files() hinzufügen
            If arr_Files Is Nothing Then
                arr_Files = arr_Temp
            Else
                ' "alte" Größe des Arrays merken
                nSize = arr_Files.Length
                ' Array erweitern...
                ReDim Preserve arr_Files(nSize + arr_Temp.Length - 1)
                arr_Temp.CopyTo(arr_Files, nSize)
            End If
            ' Prüfen, ob es weitere Unterordner gibt.
            ' ACHTUNG! rekursiver Funktionsaufruf!!!
            F_GetAllFiles(arr_Folders(n))
        Next n
        ' Funktionsrückgabewert:
        ' String-Array mit allen Dateiennamen
        Return arr_Files
    End Function
    Private Sub cmdSearch_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles cmdSearch.Click
        ' Alle Dateien ermitteln und in einer
        ' Standard ListBox anzeigen
        Dim myFiles() As String
        Dim n As Integer
        myFiles = F_GetAllFiles("\\mndenbgksv03\mwf-expimp_cv5\")
        For n = 0 To myFiles.Length - 1
            lstliste.Items.Add(myFiles(n))
        Next n
    End Sub
Bedanke mich für jede Unterstützung.
Schöne Grüße
Feyza : )
RENI
Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von RENI an!   Senden Sie eine Private Message an RENI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RENI
erstellt am: 21. Sep. 2005 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Feyza 10 Unities + Antwort hilfreich
FileSystemEnumerator.zip
Hallo Feyza,
hier ein Demo-Programm von H.Wagner (MVPS)
RENI
