  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  Listbox in Userform unter Exel bearbeiten
Lenovo auf der Hannovermesse 31.03.-04.04.2025 | Halle 15, Stand G76, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Listbox in Userform unter Exel bearbeiten (1030 mal gelesen)
christian_anfänger
Sehen Sie sich das Profil von christian_anfänger an!   Senden Sie eine Private Message an christian_anfänger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für christian_anfänger
erstellt am: 13. Aug. 2005 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
leider bin ich auf dem Gebiet VBA nicht sehr Bewandert desshalb meine Frage:
Wie kann ich den Inhalt von Zellen aus einer Exel Tabelle einer ListBox die sich in einer Userform befindet die wiederum innerhalb einer Exel Tabelle verwendet wird zuordnen?
Bisher habe ich nur einen Quelltext der es mir ermöglicht den Text der in der Listbox steht unter VBA Oberfläche zu ändern siehe hier:
Private Sub CommandButton2_Click()
wahl = ListBox1.Text
Unload UserForm10
If wahl = "Person 1" Then
Range("A1").Select
    ActiveCell.Formula = "Person 1"
    Sheets("Tabelle3").Select
End If
End Sub
Private Sub UserForm_initialize()
ListBox1.AddItem "Person 1"
ListBox1.AddItem "Person 2"
ListBox1.AddItem "Person 3"
ListBox1.AddItem "Person 4"
ListBox1.AddItem "Person 5"
ListBox1.AddItem "Person 6"
ListBox1.AddItem "Person 7"
ListBox1.AddItem "Person 8"
ListBox1.AddItem "Person 9"
End Sub
ich möchte also das ich in der Listbox einen Namen auswählen kann der dann irgendwo eingefügt wird was ich ja bereits habe. Allerdings soll der Inhalt der Listbox Bezug auf Zellen in einer Exel Mappe nehmen.
bitte um hilfe wenn möglich kurzer quellcode.
mfg christian
startrek
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von startrek an!   Senden Sie eine Private Message an startrek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für startrek
erstellt am: 13. Aug. 2005 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für christian_anfänger 10 Unities + Antwort hilfreich
Dreifaches Hallo und welcome ;-)
du brauchst nur bei Additem auf die Zelle [Tabellenangabe nicht vergessen] verweisen:
Code:
listbox1.additem sheets("Tabelle1").range("A1").value
'oder für Bereich A1:A10
for i=1 to 10
  listbox1.additem sheets("Tabelle1").cells(i,1).value
next
Gruss Nancy
