  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  Bild in externem Prog öffnen
Lenovo auf der Hannovermesse 31.03.-04.04.2025 | Halle 15, Stand G76, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bild in externem Prog öffnen (1536 mal gelesen)
Heiko76
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Heiko76 an!   Senden Sie eine Private Message an Heiko76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heiko76
erstellt am: 12. Aug. 2005 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Tool erstellt wo man unter anderem eine Liste von Bilder hat. Wenn man nun auf den Namen eines Bildes in der Liste klickt, wird dieses in einer Picturebox gezeigt. Jetzt möchte ich, das wenn man auf diese Picturebox klick, das Programm das Bild im Imaging von Windows öffnet. Wie geht das????
cu
Heiko
BloodyMess
Applicationingenieur
Sehen Sie sich das Profil von BloodyMess an!   Senden Sie eine Private Message an BloodyMess  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BloodyMess
AutoCAD Map 3D 2005 (SP2 & SP1) / Win XP pro (SP1) & Win 2000 pro (SP4)
AutoCAD Map 2000i / WinNT (SP6)
erstellt am: 13. Aug. 2005 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko76 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
mit was hast Du das Tool den erstellt?
für VBA sollte sowas funktionieren
Code:
VBA.Shell "C:\Programme\Windows NT\Zubehör\ImageVue\kodakimg.exe C:\amd_64_mobile_h.gif"
Für andere Programmiersprachen musst dann ShellExecute oder ähnlich benutzen.
Schönes WE und Gruss TP
Heiko76
erstellt am: 16. Aug. 2005 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi TP,
hab das jetzt mal so probiert. Ich benutze VB6. Ich habe den Code wie folgt hin geschrieben:
VBA.Shell "C:\Programme\Windows NT\Zubehör\ImageVue\kodakimg.exe Bildpfad"
wobei hier Bildpfad der absolute Pfad als Textstring ist. Nur leider kommt die angehängte Fehlermeldung.?????
Habs hingekriegt!!!!
VBA.Shell "C:\Programme\Windows NT\Zubehör\ImageVue\kodakimg.exe" & Bildpfad
Dankeschön!!!!!!!!!!!!!!!!1
cu
Heiko
[Diese Nachricht wurde von Heiko76 am 16. Aug. 2005 editiert.]
