  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  vb .net mdiparent mdicontainer
Autor Thema:  vb .net mdiparent mdicontainer (1707 mal gelesen)
BloodyMess
Applicationingenieur
Sehen Sie sich das Profil von BloodyMess an!   Senden Sie eine Private Message an BloodyMess  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BloodyMess
AutoCAD Map 3D 2005 (SP2 & SP1) / Win XP pro (SP1) & Win 2000 pro (SP4)
AutoCAD Map 2000i / WinNT (SP6)
erstellt am: 26. Jul. 2005 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
möchte ein Formular, welches einem 'MdiParent' zugewiesen ist zusätzlich die Eigenschaft 'IsMdiContainer = True' setzen. Dabei tritt dfolgende Fehlermeldung auf
Zusätzliche Informationen: Ein Formular kann nicht zugleich ein untergeordnetes und ein übergeordnetes MDI-Element sein.
Soweit so gut .. ich möchte das aber gern dreistufig machen, damit es eine bessere Organisation der Daten gibt!
1tes Formular - äusserer Rahmen der gesamten App
Code:
.IsMdiContainer = True
2tes Formular - eine Obergruppe
Code:
.MdiParent = 1tes Formular
3tes Formular - enthält die Untergruppe und ist austauschbar
Code:
.MdiParent = 2tes Formular
Kann mir jemand von Euch sagen, wie man das sonst realisieren könnte?
Vielen Dank und Gruss TP
BloodyMess
erstellt am: 26. Jul. 2005 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
über 'Benutzerdefinierte Controls' lässt sich das sehr einfach realisieren und man benötigt nur noch zwei Ebenen. Die dritte Ebene lässt sich ohne weiteres zur Laufzeit über diese UserControls austauschen.
Gruss TP
