  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  objDlg.ShowOpen / Öffnen mit Standardprogramm
Autor Thema:  objDlg.ShowOpen / Öffnen mit Standardprogramm (966 mal gelesen)
Fan-ME10
DV-Adminstrator, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Fan-ME10 an!   Senden Sie eine Private Message an Fan-ME10  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fan-ME10
Erare humanum est
erstellt am: 20. Jul. 2005 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zum Öffnen verschiedener Dokumente wähle ich mit einer anderen Form einen bestimmten Pfad aus. Dann öffne ich den o. g. Öffnen Standarddialog. Wenn ich nun in diesem, nach Anwahl einer Datei, Öffnen wähle, soll die ausgewählte Datei (welche auch sonst) mit dem Windows-Standardprogramm für die entsprechende Dateitype geöffnet werden. Da gibt es doch sicher einen fertigen Befehl!
Gruß Wilfried
BJ
PLM System Administrator
Sehen Sie sich das Profil von BJ an!   Senden Sie eine Private Message an BJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BJ
erstellt am: 20. Jul. 2005 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fan-ME10 10 Unities + Antwort hilfreich
geht mit "Shell Execute". Guckst du hier:
http://www.vbarchiv.net/archiv/tipp_details.php?pid=188
BJ
Fan-ME10
Erare humanum est
erstellt am: 20. Jul. 2005 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hsllo BJ,
das ist 100% was ich gesucht habe. Man muß eben nicht alles wissen, nur wo es steht. Danke dir.
U's sind unterwegs.
Gruß Wilfried
Fan-ME10
Erare humanum est
erstellt am: 22. Jul. 2005 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
der Tipp von BJ war sehr gut.
Jetzt noch folgendes Problem:
Als einziges Programm weigert sich Word 2000 Dateinamen mit Leerzeichen zu akzeptieren, auch nicht, wenn vor und hinter dem übergebenen Dateinamen CHR(34) also Anführungszeichen gesetzt werden. Weiß jemand eine Lösung?
Gruß Wilfried
RENI
Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von RENI an!   Senden Sie eine Private Message an RENI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RENI
erstellt am: 22. Jul. 2005 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fan-ME10 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wilfried,
versuch es doch mal so.
Bei mir öffnet Word 2000 auch Dateien in deren Namen Leerzeichen
enthalten sind.
RENI
Option Explicit
Private Declare Function ShellExecute Lib "shell32.dll" Alias "ShellExecuteA" (ByVal hWnd As Long, ByVal lpOperation As String, ByVal lpFile As String, ByVal lpParameters As String, ByVal lpDirectory As String, ByVal nShowCmd As Long) As Long
Private Sub Command6_Click()
ShellExecute 0, vbNullString, "c:\temp\Einstel  lungen Dateiname.doc", vbNullString, vbNullString, 1
End Sub
Fan-ME10
Erare humanum est
erstellt am: 22. Jul. 2005 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo RENI,
danke für deine Antwort. Leider funktioniert dein Beispiel bei mir nicht. Immer noch der gleiche Fehler!?
Das einzige, was bei mir anders war ist das "Option Explicit".
Das merkwürdige daran ist, dass Acrobat Reader und Excel sowie IrfanView gehen!
Noch eine Idee?
Gruß Wilfried
[Diese Nachricht wurde von Fan-ME10 am 22. Jul. 2005 editiert.]
RENI
Entwickler
erstellt am: 22. Jul. 2005 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fan-ME10 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wilfried,
erstell doch die Verlinkung der Word-Dokumente mit dem Wordprogramm
nochmal neu (öffnen mit ... immer mit diesem Programm öffnen)
Funktioniert das öffnen mit einem Doppel-Click auf die Datei?
RENI
Fan-ME10
Erare humanum est
erstellt am: 22. Jul. 2005 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo RENI,
oh, das mit dem Doppelklick im Explorer, funktioniert wider Erwarten nicht. Komisch! Da meckert er schon wieder über die Leerzeichen!
Da muss ich doch gleich mal gucken, ob das nur auf meinem Platz so ist.
Gruß Wilfried
Fan-ME10
Erare humanum est
erstellt am: 25. Jul. 2005 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da hatte ich was angerichtet! Manche Dateien (Word und dann auch Excel) mit Leerzeichen ließen sich nicht mehr per Doppleklick im Explorer öffnen. Reparaturversuche des Dateitypen schlugen fehl.
Zum Glück haben wir mehrere Rechner gleicher Bauart und gleichem Betriebssystem. Die habe ich einfach mit einem Imageprogramm geklont und anschliessend umbenannt.
War m.E. der einfachste Weg. Vielleicht hat jemand schon mal das gleiche Problem gehabt und eine andere Lösung?
Gruß Wilfried
