  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  Textbox - 5 Zeichen von rechts
Autor Thema:  Textbox - 5 Zeichen von rechts (1610 mal gelesen)
Feyza
Sehen Sie sich das Profil von Feyza an!   Senden Sie eine Private Message an Feyza  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Feyza
AutoCAD Mechanical 2014 / Windows Win7 / HP-UX / Oracle 10
VB6 / Visual Studio:NET2005 / .NET 2010 - Vb.net / Windows Server 2012, ASP.net
erstellt am: 18. Jul. 2005 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
hier kann man von einem bestimmten Zeichén aus den Wert einer Texttabelle auslesen:
  Dim LastExtPos As Integer
  LastExtPos = InStrRev(Text1.Text, "\", -1)
  Text1.Text = Right(Text1.Text, LastExtPos)
Aber, wie kann ich sagen, der Wert der Tabelle soll die 5 Zeichen von rechts sein?
Danke für jede Unterstützung.
Schöne Grüße
Feyza : )
Feyza
erstellt am: 18. Jul. 2005 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zum Verständnis:
in einer Textbox steht z.B. fensterrahmen
in einer anderen oder gleichen Textbox soll dann als
ergebnis rahmen stehen.
Hier nimmt er die 6 Zeichen von rechts.
bst
Sehen Sie sich das Profil von bst an!   Senden Sie eine Private Message an bst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bst
erstellt am: 18. Jul. 2005 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Feyza 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Feyza,
Du kennst doch die Antwort bereits selber.
Ändere den 2. Parameter von Right einfach in was wie 5 oder 6.
CUSee You, Bernd
RENI
Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von RENI an!   Senden Sie eine Private Message an RENI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RENI
erstellt am: 18. Jul. 2005 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Feyza 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fayza,
falls Du es noch nicht wissen solltest, benutze doch die Funktionen
LEN, MID, RIGHT, LEFT ...
RENI
Feyza
erstellt am: 18. Jul. 2005 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Dir Bernd,
  Text1.Text = Right(Text1.Text, 5)
Schöne Grüße
Feyza : )
[Diese Nachricht wurde von Feyza am 18. Jul. 2005 editiert.]
Feyza
erstellt am: 18. Jul. 2005 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Reni,
danke für die Information.
Schöne Grüße
Feyza : )
