  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  Listbox Index abfragen
Autor Thema:  Listbox Index abfragen (1072 mal gelesen)
Heiko76
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Heiko76 an!   Senden Sie eine Private Message an Heiko76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heiko76
erstellt am: 15. Jul. 2005 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Listbox mit z.B. 10 Einträgen. 5 davon fangen mit Test an. Jetzt möchte ich die 5 Stück löschen lassen. Die Routine zum löschen habe ich schon, nur wie kriege ich jetzt die Indexe der 5 Einträge raus?
cu
Heiko
H. Scheurich
Sehen Sie sich das Profil von H. Scheurich an!   Senden Sie eine Private Message an H. Scheurich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für H. Scheurich
erstellt am: 15. Jul. 2005 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko76 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
habe ich das richtig verstanden, das du alle Items der ListBox
die mit "Test" beginnen, entfernen möchtest?
Wenn ja, dann versuch es mal damit.
    Dim AnzItem As Integer
    Dim i As Integer
    Dim Text As String
    Dim bExit As Boolean
    i = 0
    bExit = False
    Do
        Text = List1.List(i)
        If Left(Text, 4) = "Test" Then
            List1.RemoveItem (i)
            If i = AnzItem - 1 Then
                bExit = True
            End If
        Else
                bExit = True
            Else
                i = i + 1
            End If
        End If
        AnzItem = List1.ListCount
    Loop While bExit = False
Gruss,
H. Scheurich.
bst
Sehen Sie sich das Profil von bst an!   Senden Sie eine Private Message an bst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bst
erstellt am: 15. Jul. 2005 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko76 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen Heiko,
Wo ist die Listbox in einer Userform oder direkt in einer Tabelle (aus Formular oder aus Steuerelemente) und wie hast Du sie gefüllt ?
CUSee You, Bernd
Heiko76
Win10 64bit
Autodesk Produkte 2018
VB.net / Powershell
erstellt am: 15. Jul. 2005 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo H.Scheurich,
das ist es. Danke!!!!
cu
Heiko
