  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  DWF öffnen
Autor Thema:  DWF öffnen (2829 mal gelesen)
SEHER
Systemanalytiker
Sehen Sie sich das Profil von SEHER an!   Senden Sie eine Private Message an SEHER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SEHER
erstellt am: 16. Jun. 2005 00:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
möchte mittels VB dwf-Dateien öffnen. Habe Komponente ExpressViewerDll 1.0 Type Library und auch folgende Verweise
AdCommon 1.0 Type Library
EPlot Common 1.0 Type Library
EPlot Core 1.0 Type Library
EPlot Model 1.0 Type Library
EPlot Renderer 1.0 Type Library
EPlot Viewer 1.0 Type Library
eingefügt.
Nach Aktivierung wird auch der DWFViewer dargestellt, aber wie bekomme ich eine bestimmte Datei sofort geöffnet.
Für jeden Hinweis dankbar
Seher
Feyza
Sehen Sie sich das Profil von Feyza an!   Senden Sie eine Private Message an Feyza  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Feyza
AutoCAD Mechanical 2014 / Windows Win7 / HP-UX / Oracle 10
VB6 / Visual Studio:NET2005 / .NET 2010 - Vb.net / Windows Server 2012, ASP.net
erstellt am: 20. Jun. 2005 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SEHER 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Seher,
mit dieser Möglichkeit könntest Du eine Datei öffnen, die in Windows-Explorer definiert ist.
Wenn z.B. deine dwf Datei mit Öffnen mit Deinem Viewer festeglegt worden ist, macht es dann mit deinem Viewer Deine Datei auf.
Private Sub cmdÖffnen_Click()
  Dim data As String
  lblMsg.Caption = "Öffne " & List1
  data = ShellExecute(Me.hwnd, "Open", List1, "", "", 1)
End Sub
bei List1 kannst Du auch eine feste Datei oder Variable mit Pfadangabe defninieren.
Schöne Grüße
Feyza : )
Feyza
erstellt am: 20. Jun. 2005 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SEHER 10 Unities + Antwort hilfreich
Nachtrag:
Muss noch in VB declarieren:
Private Declare Function ShellExecute Lib "shell32.dll" Alias _
        "ShellExecuteA" (ByVal hwnd As Long, ByVal lpOperation _
        As String, ByVal lpFile As String, ByVal lpParameters _
        As String, ByVal lpDirectory As String, ByVal nShowCmd _
        As Long) As Long
Feyza
erstellt am: 20. Jun. 2005 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SEHER 10 Unities + Antwort hilfreich
Nachtrag 2 : )
Verweis auf Microsoft Scripting Runtime
Denke ich noch........
SEHER
Systemanalytiker
erstellt am: 21. Jun. 2005 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Feyza,
werde es die Tage auf diese Art und Weise ausprobieren. Habe es zunächst einmal über die eingefügte Komponente mit sourcepath realisiert.Werde Berichr erstatten.
Merci vielmals
Seher
