  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  Steuerelement im Word unsichtbar machen
Autor Thema:  Steuerelement im Word unsichtbar machen (6303 mal gelesen)
babablue
Sehen Sie sich das Profil von babablue an!   Senden Sie eine Private Message an babablue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für babablue
erstellt am: 10. Jun. 2005 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe in meinem Word-Dokument (Word-VBA) ein Command Button gesetzt.
Den will ich aber auf dem Ausdruck unsichtbar machen.
Wie geht das?.
Mit freundlichen Grüßen
Babablue
BloodyMess
Applicationingenieur
Sehen Sie sich das Profil von BloodyMess an!   Senden Sie eine Private Message an BloodyMess  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BloodyMess
AutoCAD Map 3D 2005 (SP2 & SP1) / Win XP pro (SP1) & Win 2000 pro (SP4)
AutoCAD Map 2000i / WinNT (SP6)
erstellt am: 12. Jun. 2005 22:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für babablue 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Baba,
im Internet schwirren mehrere gute Tutorials rum, wie man das macht. Hab Dir mal das wesentliche rausgesucht, damit sollte es gehen.
Du schreibst hier zwar im VBA Forum, aber es scheint als ob Du Word VBA meinst. Dafür gibt es ein extra Forum hier. Dort wird auch VBA abgehandelt, aber macht nix ... auch hier wird Dir geholfen.
Als erstes müssen wir das Event 'DocumentBeforePrint' registrieren.
Am besten Du schreibst den ganzen Code in eine Documentenvorlage. Hab das zum probieren kurz in der 'Normal.dot' gemacht.
Zuerst eine Klasse namens 'ThisApplication' erstellen und folgenden Code reinkopieren.
Code:
Public WithEvents oWordApp As Word.Application
Private Sub oWordApp_DocumentBeforePrint(ByVal Doc As Document, Cancel As Boolean)
'hier kommt dann dein code für den button rein
End Sub
Als nächstes ein Modul anlegen - Name ist egal - und folgenden Code reinkopieren.
Code:
Dim oWordAppClass As New ThisApplication
Sub AutoExec()
  Set oWordAppClass.oWordApp = Word.Application
End Sub
Nun ist das Event registriert und springt, wenn Du den DruckDialog aufrufst, vorher noch in die Procedure 'oWordApp_DocumentBeforePrint' rein.
Achja dein CommandButton unsichtbar machen ...
Hmmm ... warum geht '.CommandButton.Visible' nicht??????
Das ist sogar für mich neu ... *grübel*
Die Antwort bekommst Du noch nachgeliefert. Weiss ich so auf anhieb nicht.
Gruss TP
BloodyMess
erstellt am: 12. Jun. 2005 23:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für babablue 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Baba,
ein bessere Lösung als ..
Code:
.CommandButton.Height = 0.1
.CommandButton.Width = 0.1
.. kann ich im Moment nicht finden. Musst mal schauen, in wie weit man das dann auf dem Ausdruck sieht und ob sich das Dokument irgendwie verschiebt.
Vielleicht hat jemand anederes noch eine Idee.
Gruss TP
BloodyMess
erstellt am: 12. Jun. 2005 23:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für babablue 10 Unities + Antwort hilfreich
Schon wieder ich,
oben mit der Eventregistrierung ist der schwierigere Weg ..
In einem Modul 'Sub FilePrint()' zu schreiben ist der einfache Weg.
Gruss TP
babablue
erstellt am: 13. Jun. 2005 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super Antwort,
